Por Blond Devil
#870228
Hola compañeros, acabo de pillarme una de estas camaritas chulas, el problema es que intento descargarme los drivers de la pagina oficial www.flycamone.com/driver y no me deja, me sale una pagina dandome un error, entonces no se si es que la pagina esta temporalmente fuera de servicio o que pasa, si algun compañero los tubiera y me los pudiera pasar o decirme donde conseguirlos se lo agradeceria mucho.
Por meli
#1013237
Hola, me llamo meli y soy ueva en este foro, yo tambien tuve la genial idea de comprar esta camarita del demonio y me pasa lo mismo que ti, te agradeceria que me informaras si consiges hacerla funcionar esto es ya un poco desesperante. Muchas gracias
Por Blond Devil
#1013377
Hola meli.
Pues si, al final no recuerdo muy bien donde pero consegui el dichoso driver para usar la FCO2 como cam, aunque si te digo la verdad no merece la pena para estos menesteres porque es una camara que con luz interior se ve demasiado oscura, la joia esta diseñada solo para usarse en el exterior, aunque si sigues interesada en el driver mandame por privado tu correo y te mando una copia.
Por meli
#1013526
Hola Blond, muchiiisimas gracias por contestarme, ya estaba bastante desesperada con la camarita del demonio, pero bueno te cuento, en la tarjeta de memoria habia un pequeñiiisimo interruptor que estaba apagado y hacia que la tarj. estuviese inoperativa, por fin esta mañana he podido grabar un poco y verlo por el ordenador del trabajo, miedo me da cuando lo intente en el ordenador de casa...como aun no estoy muy suelta con este tema te envio mi e-mail para que me mandes los drivers o lo que sea eso por si acaso, bueno no me enrrollo mas y te repito muchas gracias y ya hablaremos.
Por RCBCN
#1021409
Bueno ;
Después de estar trasteando con la cam un buen tiempo, informándome por esos foros y otros usuarios os pongo detalles a tener en cuenta con esta cámara.
La batería para mi entender dura poco es de 7,4 y 220 mha dando unos tiempos de grabación de 45 minutos máximo, nueva, según fabricante en el manual dice que irá perdiendo rendimiento progresivamente. También indica un OJO con los tiempos de carga que se puede estropear ..., se carga en teoría en 3 horas por el puerto USB del PC.
El soporte que tiene suplementario es para poner un servo y poder mover el objetivo 90º, poner una alimentación suplementaria o un cable que te sirve para activar o desactivar el modo de grabación que hayas escogido.
Con este cable, que lo encuentro interesante de comprar, deberíais tener en cuenta que las indicaciones de polaridad y de señal, no corresponden debiéndose colocar con la etiqueta azul hacia abajo, de todas formas no hay problema si te equivocas, no pasa nada y se invierte, lo digo porque entra de las 2 formas.
En cuanto a las actualizaciones, la de la web oficial lo tiene en varios idiomas, el español está "a medias" de todas formas aquí os comento que tiene una curiosidad para las actualizaciones:
Consiste en 2 programillas el primero un lanzador que instala una serie de aplicaciones en una carpeta del directorio windows, a continuación necesitas resetear y después el otro ejecutable con su procedimiento de oprimir el botón mode a la vez que conectas el USB.
Hasta aquí parece normal, pero, ... y hay un pero:
a la siguiente vez que haces el proceso de instalar el primer ejecutable que te exige el protocolo, bien sea porque no te ha salido bien, tienes dudas o quieres hacer otra actualización, te desinstalará el programa grabado en la carpeta de windows.
Si, es así!! una vez instalas, la siguiente vez te lo desinstala y tienes que hacerlo otra vez para instalarlo, de locos pero es así. Me trajo de cráneo hasta que no lo descubrí y creo que fue por una nota de la web en inglés o alemán.
Al final lo dejé en la versión 4.01 y también con los añadidos de Natura, intervalos de 0,5 , 1, 5, 30 y 60 minutos. En cuanto a las fechas que graba los ficheros (AVI) existe una actualización, Timestamp que la instalas pero parece que solo dura esa sesión, las siguientes grabaciones no la mantiene y te coloca la fecha de 31-12-2100 o algo por el estilo, no te coge la del sistema de tu PC. En algún sitio vi que en teoría te grababa hasta en la película pero ... de momento he conseguido ninguna de las 2 opciones.
En cuanto a dónde comprarla aquí y que tengan los accesorios y que son muy amables y atentos en http://www.modeltronic.es .
La mía la compré en http://www.fpvsystems.com en una concentración de FPV en Polinya
Mi consejo es compraros otra batería suplementaria ya que la de origen suele grabar 30 minutos y también os compréis el cable suplementario que se conecta a un canal del receptor y controlaréis las grabaciones.
En relación a la tarjeta de memoria SD hi, según documentación debe ser de 2gb yo tengo instalada una de 4gb de Lexar y me funciona creo que en versiones anteriores Flycamone y Flycamone 1, solo funcionan las de 2 gb.
Espero que estas informaciones os puedan servir de ayuda si la tenéis o si quereis comprarla.
Un saludo, suerte y a disfrutar que son 2 días.
Por Blond Devil
#1021577
Hola RCBCN, muy buena toda esa informacion, lo de la tarjeta de 4Gb. eso lo sabia, yo tambien la tengo XD, me dio por probar y cierto es que funciona.
Lo de la bateria lamento discrepar un poco pero no es de 7,4V, la carga se hace a traves del puerto USB del ordenador, y el puerto USB del ordenador te da 5V. y no creo que la camara incorpore un elevador de tension, la bateria es de litio de un elemento, te lo puedo asegurar, nada mas que compre la camara lo primero que hice tras comprobar que funcionaba fue abrirla, tengo esa mania jejeje, lo que no te puedo asegurar es si es Li-Po o Li-Ion, pero casi seguro que es como cualquier aparato electronico comun de casa (movil, portatil, etc.) una Li-Ion.
Lo del cable esta bien, pero si solo es por el simple hecho de la autonomia pues como que no hace falta comprar nada, con cualquier bateria Li-Po o Li-Ion de un elemento y con el cable de un servo roto que tengamos por ahi solucinado, se desmonta el conector dejando en el cable los terminales dorados que llevan, se pone en los terminales del cable rojo y del cable negro un poco de termoretractil del tamaño adecuado y se suelda la otra punta de los cables a la bateria que hemos elegido, yo en mi caso elegi una Li-Ion de 900mAh de un telefono movil que tenia roto.
