Por barney
#810686
Hola a todos, estoy empezando a recopilar informacion, para hacer un proyecto chulo en verano, y la idea es dimensionar un plano del bobcat para un .46, mas o menos, y electrificarlo.
Seria hacerlo desde cero, pero necesitaria ayuda con los momentos de cola, perfiles y demas, si encuentro algun plano que coja mas o menos ese tamaño (envergadura de 1300 mm) para no haya que hacer muchas modificaciones. Algo similar al bobcat de modelgifts.
Queria sacar las alas de un bloque de foam, enfibrando, y vaciando despues el foam, y sacar el fuselaje con molde. Las aletas y la profundidad, de balsa enfibrada.
Querria asi probar a hacer cosas nuevas, y empezar a trabajar con fibras.
Alguien me podria facilitar los planos, para ir dandole forma a las alas con el profili?
Muchas gracias!
