Saludos:
Necesito conectar este módulo bluetooth al FTDI para cambiar la velocidad de transmisión del mismo.
El módulo bluetooth es éste:
JY-MCU Arduino Bluetooth Wireless Serial Port Module
y el FTDI es este otro:
FTDI Basic Breakout Arduino USB-TTL 6 PIN 3.3 5V for MWC MultiWii Lite /SE
PROBLEMA: El orden de los pines es diferente:
Bluetooth viene:
VCC 5V
GND
TX
RX
y el FTDI así:
GND
CTS
5V
TXO
RXI
DTR
Según me ha comentado tengo que unirlos de la siguiente forma:
Conectas el modulo BT al FTDI
Modulo BT --- FTDI
VCC 5V <------ VCC 5V
GND <---------- GND
TX ------------> RX
RX <------------ TX
Fuente: http://www.aeromodelismovirtual.com/sho ... ostcount=4
Así que necesito un cable que me permita cambiar el orden de conexión
¿Qué cable estaría buscando? :oops: :oops:
P.D.:El módulo bluetooh trae un cable, pero al ser hembra por los dos lados no me sirve :cry:
Hola, para convertir uno de los conectores hembra en macho, prueba a buscar una tira de pines largos, desplaza el aislante un poco y lo metes en la hembra, sobresaldrán el resto de la logitud de los pines que harán de macho. Si antes has desmontado los conectores de la hembra para ponerlos en el orden adecuado según tu propia descripción , ya tienes conectado ambas placas. :wink:
