Por roblej
#1096461
para un proyecto raro, estoy buscando el outruner 2836 más potente que pueda encontrar. Los 28mm. de diámetro son imprescindibles. La longitud no es crítica. El peso, de 80gr. para arriba. Alrededor de 1000kv. (para una 11x6) y con más de 300w. de potencia.
El más parecido a lo que busco es este, pero lleva "años" sin stock.
Si tenéis localizado algo en alguna tienda poco habitual, os agradeceré la información.
no te estarás haciendo un hotliner????
Por roblej
#1096656
CLAUDIO RAMON escribió:... los mas potente son los hacker y los axi...s
Y los más caros :( :(
Se trata de gastar poco :wink:
No, no se trata de un hotliner. Más bien lo contrario: poner el motor más pequeño posible en un velero grande
#1096658
saludo pues es correcto son caros pero el precio refleja la calidad del producto de todos modos deja preguntar en el club si alguien sabe de un modelo en 2836 economico y potente saludos amigo .
pd otra cosita el asunto esta para que lo nesecitas si torque o carrera jajjajajja
mira estos .
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7992
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8139
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18158
Por roblej
#1096696
Hola claudio,
gracias por la respuesta. De los motores que señalas, el segundo lo tengo y el tercero es el que señalo en el primer post de este hilo que me gustaría comprar, pero que no hay existencias desde hace meses.
Quiero ponerlo en un velero de 3kg. como sistema de emergencia, es decir, que lo "arrastre como buenamente pueda" hasta el aterrizaje o hasta una cota de seguridad.
Venga, gracias y un saludo
#1096704
Hola compañero buen dia bueno seguimos buscando aver cual te combenga por HIMODEL encontre este quisas no es un 2836 pero es 2835 a ver .
http://www.himodel.com/electric/LEOPARD ... 35-8T.html
tambien esta este pero tiene 4000kv
http://www.himodel.com/electric/4000KV_ ... H2836.html
esta este 2826 dice que para modelos de 2000 a 3200 gramos
http://www.himodel.com/electric/EMAX_85 ... L2826.html
esta este 2832 hasta 4000 gramos
http://www.himodel.com/electric/EMAX_96 ... L2832.html
seguiremos en la busqueda saludos.
Por roblej
#1096832
Gracias Claudio, por el ofrecimiento, pero 3.500kv es una brutalidad para un velero y no quiero poner reductora.
Esos EMAX que mencionas tienen 28mm... de startor. El diámetro exterior se va hasta 39mm. :? :? :?
Muchas gracias y un saludo
#1097251
Un Motor 2836 por medidas exteriores del motor tienen un estator de 22 x 15-17mm aproximadamente.
Los de E max llamdos 2826 son muy grandes ya que ellos usan las medidas del estator, y el can seria como de 35mm de ancho.
Me parece que economicos los mejores serian los turkigy negro con rojo. y de preferencia el de 1000Kv, ya que 11 x 6 parece ser grande.
pero si es una helice plegable, entonces no tendras problema ya que cargan menos.
Tambien podria servir el Suppo 2217-8
Manuel V.
Por rushtime
#1098140
Yo te recomiendo ese INRUNNER:
ARC-28-47-3:
Diameter: 28mm
Length: 47mm
Turns/ Windings: 3 Turn
3 Turn @ 12V:
No Load Current: 0.6A
Rm: 0.075 Ohms
No Load Speed: 18,000 rpm
Recommended Output: 350 watts
Rated Current: 35 amps
Rated Speed: 12,000 rpm
KV: 1500
Shaft: 3.2 mm
Approx Weight: 110g
Poles: 4
Propeller Spannung Strom Drehzahl Strahlgeschwindigkeit Standschub
APC 7x5 7,7V 10,4A 9.870 75km/h 451g
APC 7x5 11,7V 20,3A 13.560 103km/h 893g
APC 7x7 Sport 7,8V 11,4A 9.750 103km/h 418g
APC 7x7 Sport 11,6V 21,0A 12.930 137km/h 776g
APC 8x4 7,7V 12,4A 9.390 57km/h 592g
APC 8x4 11,6V 25,0A 12.300 75km/h 1100g
Lo venden aqui: http://www.lightflightrc.com/ y en una tienda de Alemania http://www.effektmodell.de/index.php?ma ... ts_id=7671. Yo lo uso con 2S y 9x6 en un velero livianito (190 vatios, vertical ilimitada).
Si por casualidad te cabe un INRUNNER de 36, yo tengo montado este 36-55-3, que pone mi motovelero de 2,7 kg en vertical ilimitada con 4S y una 12x8 (40 amps, 14V).
De verdad motores de MUY BUENA CALIDAD y que soportan mucha corriente sin problemas (aunque logré quemar un 36-55-3 poniendole una 16x8)...
Por roblej
#1098154
Excelente!! :D :D :D
Este tipo de referencias inusuales son lo que estaba buscando. Muchas gracias. Siempre he tenido malas experiencias con los inrruner en directo, pero supongo que es por comprar en los "chinos mucho barato".
¿Alguien conoce otras referencias dignas de mención?
El motor del enlace del primer mensaje esta en stock :D
Luego ya sé que te quieres gastar lo menos posible, pero si te toca un euromillon o similar, tienes algunos conjuntos MUY interesantes como este:
http://www.reisenauer.de/artikeldetails.php5?aid=1228
(si, son mas de 500w concentrados en menos de 110g!)
Por ultimo si te interesa un Mega 16/25/6 avisame, yo lo tenía en un miniellipse y me lo subía a 70º con una 11*6 con un consumo irrisorio, imagino que algo mas de pala y de amperios subirá un 3m "en emergencia" y tiene la gran ventaja de que son 28mm de verdad, sin cables que dan por saco....
Por rushtime
#1099499
Con respecto a los inrunner de Mega, justamente ARC son (siendo conservador) un equivalente bastante mas barato. No puedo hablar con total objetividad porque no he probado varios Mega vs ARC, pero, justamente en la tienda alemana, ellos, que si han probado muchos, me aconsejan los ARC (y estos son como un 30-40% mas baratos que los Megas).
Tienes inrunners 28 que pueden dar casi 2Kg de empuje. Y de 36 que soportan 3000W. Y de verdad, yo hasta ahora he comprado 3 y la calidad es impresionante (soportam muy por encima de los valores que oficialmente publican). Y ademas, por hanblar de la tienda de Alemania, se me quemó un motor y me enviaron otro nuevo, SIN NINGUN GASTO POR MI PARTE.
Creo que vale la pena aunque sea probar (que estamos hablando de 50-70 euros).
Saludos,
Carlos.
Por roblej
#1099778
Bueno, van saliendo alternativas, muy interesantes las sugerencias :D :D :D
El motor del primer enlace ya lo pedi, chets, veremos lo que da de si. Lo cierto es que ahora que he recompuesto el storm, me da penita cortarle el morro pero seguro que en algun momento de psicopatia caera. Tiene la ventaja de que el fuse es de seccion eliptica y no creo que los cables den mucha guerra.
Me voy mirando las referencias de los motores que me habeis mencionado.
