Hola me gustaria comprar un heli de 3 o 4 canales para volar en casa que sea estable no quiero estar pendiente de la cola, osea con giroscopo,
tambien me gustaria que haya recambios a buen precio, habia pensado en un EKY robinson.
Ahora tengo un minimosquito pero quiero algo mejor.
Por juanje_86
#651950
El lama v3 o v4 son muy estables pero lleva todo integrado el 4 en 1, yo lo tengo y aun asi la cola no se menea del sitio excepto cuando se le va agotando la bateria, venga saludos
Por peedpeed
#651953
Si, lo mejor es un Lama V3/V4 coaxial sin rotor de cola. Ademas es de 4 canales que siempre es mejor que 3.
Salu2.
Por HiNote
#651957
Si te gusta el Robinson, a por el!
Los coaxiales vuelan muy muy bien y son muy estables. Para interior son perfectos.
No llevan gyro independiente, sino integrado en el 4en1.
Por PIÑACACHARROS
#652206
Para que te hagas una idea te diré que el Lama lo vuelo en el salón, pasando entre lámparas, jarrones...y aterrizo. ¡ SI, SI, yo...!
¿ Te haces una idea de lo estable que es ?
Es como un tentetieso.
Tengo dos. Uno es del chico, pero no lo usa (no ha roto ni una pala) y el otro está destrozao porque es el de "prácticas".
Puedes probar cuando quieras.
Por jaimerioco
#652231
lo que me hace desconfiar del robinson es que de la marca ARTECH, y tengo amigo que el modelo de 6CH no le ha salido demasiado bueno.
¿alguien lo tiene?
Por jaimerioco
#652240
PIÑACACHARROS escribió:Para que te hagas una idea te diré que el Lama lo vuelo en el salón, pasando entre lámparas, jarrones...y aterrizo. ¡ SI, SI, yo...!
hola juan
te tomo la palabra quiero probar ese heli, si te fias de mi! claro
al final subi el domingo a enseñarles el honey lo estuve volando y les encanto!!
solo hay un problema con aire y es aterrizar :D :D :D
y con el viento que hacia incluso tras una autorrotacion el viento tumbo un 50!!
Por jaimerioco
#652268
HiNote escribió:
jaimerioco escribió:lo que me hace desconfiar del robinson es que de la marca ARTECH, y tengo amigo que el modelo de 6CH no le ha salido demasiado bueno.
¿alguien lo tiene?
Tienes un Robinson de Esky, que va muy bien.
http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=4448
Perfecto!!! eso es lo que buscaba muchas gracias te devo una :P :P
Por PIÑACACHARROS
#652915
hola juan
y con el viento que hacia incluso tras una autorrotacion el viento tumbo un 50!![/quote]
Haber maestro, ¿ como no me voy a fiar de ti ? Cuando quieras, a tu disposición.
Mas toneles que le he hecho yo (por los suelos, claro) no le vas a hacer tu.
Voy a ver si tengo tiempo de cambiar la electrónica del mio y ponersela al del chico, pues el mio es de esky y el otro es de marca desconocida y, aunque vuela igual o mejor, no va en 35 y su emisora es pésima.
Al mio solo le queda de origen el chasis y la electronica, pues lleva patines que le hice yo, un tubo por cola y de cabina un trozo de un helicóptero de juguete de los chinos. Pesa demasiado y no aguanta nada, pero si lo desnudo sigue volando muy bien, o lo hacia, que ya hace un huevo que no lo uso.
El Robinson comparte con el Lama todo lo esencial menos los patines, que son mas altos, y la estética externa.
Para interior te vale igual cualquiera de los dos, siendo sólo cuestion de gustos. El Lama IV ya creo que es distinto y la gente dice que al ir tan cerrado se calienta el 3 en 1.
Creo que a tus alumnos les va a encantar, pero ojo que no aguanta una leve brisa ni un movimiento brusco, porque llegan a tocarse las palas que al girar en sentidos opuestos se clavan entre ellas y.........
