pues estoy buscando para un prollecto, un velerito de 15 cm que tengo que me regalo un hermano mio.
yo tengo un servo micro pero todavia es grande, tambien busco una bateria de 6 voltios recargable y lo mismo que sea mini.
a ver si le saco una foto al barquito para que lo veais.
El mastil y la botavara esta hecho con plumas de gaviota y el casco con corcho blanco modelado y pintado.
Por nauti-tucu
#866196
Por DARIO
#866203
gracias nauti, el de himodel es mas pequeño que el que tengo, yo habia visto una web que se dedicaba a vender este tipo de cosas pequeñas para los picados de los microrobots pero no la encuentro (maldito desorden)
el receptor ya lo tengo, solo me falta buscar la pila , que en ultimo caso pondre una que hay de camara de fotos muy pequeña ( mas chica que una de las de los mandos a distancia )y de 6 voltios.
Por sukoi
#866305
dario, si necesitas una pila canija de 6v, por que no usas dos de boton del tipo de las que mantienen las memorias de ordenadores, como las BR 2032, dan 3v cada una, tienen 20 mm de diametro y 3,2 mm de alto.
Por DARIO
#866388
puel sukoy la verdad es que no lo habia pensado y para colmo tengo un chorro, pues como tengo un poco de sindrome de diogenes nunca tiro nada sin quitarle lo que pudiese servir algun dia.
Por sukoi
#866632
diogenes debio ser el primer aeromodelista :mrgreen:
Por El pirata de la estepa
#866682
hola, Darío:
Coincido con Deepspace en su elección. Este servo de 1g es lo mejor de lo mejor,
y está bien de precio (cuesta 40€ si lo compras en Europa). Y para mirar receptor,
búscalo en páginas para modelos de competición indoor, con microconectores.
Por Victor Otero
#866706
y si no quieres ir a equipo muy especifico,tambien tienes este receptor.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 40Mhz_(v2)
no se si fumas,para hacerte idea del tamaño :mrgreen:
es sintetizado,aunque al de 40 mhz no le gustan las frecuencias acabadas en 5.como alimentacion le sirve un elemento lipo(3,6v) yo llevo uno en un velerin(de ladera) con dos servos y un elemento de 300mha mas o menos,aunque acabe por cambiar a regulador de tension y lipo 11,1V 300mha pero solo por ganar velocidad,y como curiosidad,se me rompio la antena en un aporrizaje y segui volando varios dias sin darme cuenta,hasta que un compañero rompio la antena del suyo al lanzarlo,y entre risas por que su avion seguia volando,me di cuenta que el mio estaba igual,le quedaba de antena tanto como mide el propio receptor,y eso con un bec conmutado pegado a el,sin problemas.
lipos:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8864
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ingle_cell__
desviando un poco el tema,ya que estamos hablando de cosas pequeñas,a ver si a alguien le apetece hacer una nanolancha :mrgreen:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller__
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... tor_4500kv
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... em_10300kv
PD:queremos la foto del velero :wink:
Por darioellider
#866715
Hola Dario yo tengo una bateria lipo de 2s1p de 300mha y pesa 25grs, nueva sin usar, no tiene ni los conectores, es de la marca hacker, si la quieres es tuya ya que yo no la uso, te la llevo a malaga para que la veas.
medidas: largo-5,6cm
ancho-2,2
alto-0,8
peso-25gms
Por DARIO
#866747
deepspace que casualidad yo pensaba presisamente poner ese receptor pero el que no es sintetizado pues ya lo tengo.
pirata gracias, el proximo pedido que haga a hobyking pedire ese servo pues creo que es el justo.
Darioellider miraremos si esa lipo entra en el barquito pero creo que todavia es grande pero lo mismo se puede meter como relleno de la orza aunque de momento tengo pensado poner dos pilas de boton de esas que traen las bios de los ordenadores.
Por DARIO
#867367
Pues este es el barquito que quiero "radiocontrolar", solo quiero controlar el timon, mide 17 cm,
tambien pongo una foto de el navegando (no es muy buena pues he hecho esta mañana a otra foto en papel), estaba hecho de forma que siempre iba contra el viento a 45 grados de forma que iba haciendo zic-zac.
esta es una caracteristica de todos los barcos de vela , tienden a aproarse al viento, pero a la vez el la botabara (el palo de abajo) iba sujeto al timon por lo que obligaba al barco a hacer zic-zac.
esta muy deteriorado pues las piezas no son de acero inoxidable y lo usaba en la piscina de casa que es de agua salada, y por mucho que lo limpiase al terminar siempre queda algo de sal.
esta hecho de corcho blanco con una capa de cola blanca y pintura acrilica para darle consistencia, los mastiles son de plumas de gaviotas y las velas bolsas de basura (que las sustituire por tejido bueno).
Es un regalo de un hermano mio fallecido por lo que le tengo mucho cariño. lo hizo a ojo solo viendo una foto de una revista.
