Por neozenit
#103484
hola a todos, sabeis donde puedo conseguir motores de mas o menos 3500 a 4000 r/min y consumo de entre 8 y 12 v
(es un para un experimento je,je,je)
neozenit
Por J.Puente
#103692
Voy a intentar darte una solución:
Antes de nada, decirte que el consumo no se mide en voltios, se mide en amperios.
Este motor VM 2028/24
Tiene las siguientes caracteristicas:
SPECIFICATIONS:
Nominal voltage: 7 V
Operating voltage: 7-10 V
No load motor speed: 14.100 RPM
RPM/Volt: 2.014 RPM
Max. efficiency: 75 %
Maximum efficiency current: 16 A
Current capacity: 35 A/20 s
Short-circuit current: 92 A
Dimensions (ODxL): 28,8 x 62 mm
Shaft diameter: 3,17 mm
Weight: 123 g
Magnet: neodym
Shaft support: 2 x ball bearings
Como puedes ver, su voltaje nominal son 7V
Sus revoluciones son 14.100 (RPM) a 7V
Como da 2.014 revoluciones por voltio. Si lo alimentamos con 8 V. nos dará 16.100 RPM
Si le ponemos una reductora 4:1 , con alguna pérdida que pueda haber. Tenemos "clavadas" las 4.000 RPM
Puente
Por neozenit
#103716
muchas gracias, por la contestación, ya se que el en comsumo se mide en amperios, pero equivoque alimentacion por consumo, el invento esta llevaria tres motores a 4000 rp/min, alimentados con una bateria de 12 v y 7 amp ( de las de moto). ya habia pensado en este tipo de motores, pero quiero algo mas sencillo y economico, con tres motores de ese tipo y su reductora de 4:1 cada uno, caro me sale el invento, jejeje
muchas gracias
neozenit
