en el link que puse de RCGROUPS, por si no lo habeis leido completo ( ya se que es mas largo que un dia sin pan ) , en el post 30
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... stcount=30
comienza con la realizacion del larguero, 10 tiras de carbono de 48K, que van disminuyendo de numero segun se separan de la raiz del ala hasta llegar a tres en el borde marginal, las inserta en el perfil del ala haciendo una ranura con un trozo de larguerillo de madera y lija, luego las da epoxy y las deja curar, mide a las distancias de las zonas en las que piensa colocar los servos que distancia hay entre el borde de ataque y el borde trasero del larguero de carbono para no estropearlo al hacer los huecor pues despues del enfibrado no se ve el larguero
, siguiendo en el post 35 y 36
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... stcount=35
una vez curadas prepara el larguero interior, lijando una ranura del ancho del larguero que va a instalar despues, desde la parte inferior del ala hasta llegar al larguero de carbono anterior, hasta dejar la superficie limpia en carbono, prepara un tubo para la instalacion de la bayoneta central y le inserta el larguero dentro del tubo ( rebajandolo un poco para que entre dentro) , utiliza pino, pero indica que no es necesario , se podria haber usado balsa pues no va a ser el elemento que soporte las cargas si no solo servira para hacer de union entre el larguero superior de carbono y el inferior, mete el conjunto de tubo y largero dentro de un 'calcetin de carbono' le aplica epoxy y hace una mezcla de epoxy y microbalones para rellenar los huecos de union entre el larguero/tubo y carbono y el larguero de carbono que habiamos instalado anteriormente, lo deja curar, calzando la zona del tubo para la bayoneta en el angulo adecuado al diedro una vez montada el ala, dejandolo curar.
en el post 37, hace otra vez el larguero de tiras de carbono, esta vez el de la superfice inferior, tambien aprovecha para colocar tiras de carbono en el borde de ataque, conformandolas al mismo con cinta adhesiva.
en el 38, iguala la superficie superior del ala con los largueros a base de epoxy y micro balones y prepara las planchas de mylar para enfibrar el ala, las da cera desmoldeante y las pinta previamente con pintura de dos componentes, como recubrimiento prepara dos capas de fibra de vidrio de 106 grms y una intermedia de 163 grms cruzada a 45º que solo llega al 1/3 de la envergadura, les aplica el epoxy directamente sobre las planchas de mylar y coloca las alas encima, dando un cordon de epoxy y micro balones tanto a la zona del borde de ataque como al de salida, no sale en las descripciones anteriores o fotos, pero coloca antes tambien una costilla de contrachapado en la raiz del ala ( supongo que antes de colocar los largueros para que estos de adhieran bien a la misma ) , coloca todo en la bolsa de vacio junto con una capa de peel ply para que absorva el epoxy sobrante.
este lay-up le da un peso de 1630 grmas de semiala para una envergadura de 2,8 metros cada una, en los dso siguientes post viene la colocacion del tubo para las bayinetas en el fuselaje y una vista previa al acabado.
en el post 69 se ve como conforman una cabina a mano
, en el 71 como se puede reparar una deslaminacion de la capa de fibra del nucleo de foam, a base de hacre una cuadricula de taladros e inyectarl resina y micro balones a traves de los taladros hasta que rebosa por los adyacentes.
en el 75, el corte de los flaps y alerones y la formacion de un labio en la zona articulada para que reduzca la resistencia aerodinamica en las deflexiones al no aparecer el hueco entre las superficies de mando/ala.
en el 76 el corte del cajeado, agujero guia de los cables y la colocacion de los servos, entre el servo de flaps y el de alerones, deriva el cableado al borde de fuga del ala, come un poco del foam e instala por ahi el cableado, posteriormente pega un larguerillo en la zona abierta de los mandos del ala para unir las superficies inferior y superior del recubrimiento y darle mayor rigidez a la zona, abisagra los mandos con silicona
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... stcount=76
en el post 110 , comienza otro par de alas
estas de laminado de carbono, ademas muestra como hace una bayoneta con rows de carbono usando un tubo de molde-
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... tcount=110
espero que vaya dando ideas
