Por dicken
#1124593
hola tengo un motor de aeromodelismo un osmax 40 y me gustaria buscar algun plano en pdf de la hidrodeslizadora chispa 40 y saber la medida real del plano ¿alguien me lo podria pasa?
#1124714
Hola:
Tengo un plano en PDF del CHISPA 20... si te sirve, es tuyo.
Espero que sea lo que buscas.-
#1124792
Hola:
dicken escribió:que diferencia hay del chispa-20 al chispa-40 aparete de la motorizacion?
Mira este post que encontré ... con el buscador...:
barcos-radiocontrol-f1/chispa-t13250.html
... este es el comentario:
"... comentando lo que habia leido en otros post sobre la 20 y 40 la difencia es el tamaño y por poco mas que se puede gastar uno en materiales no merece la pena por lo que he comentado en otros mensajes con nada de oleaje aunque sea en un lago la chipa 40 es como una lamina y hay que tener cuidado que no la cubran las olas, con que mucho mas con una 20
en estos dos tamaños 20 y 40 podemos jugar con un marjen de motor un 20 para la chispa 20 y un 40 para la chispa 40 pero siempre para mayor si quereis obtener buenos resultados ya que pesa bastante, aunque aligereis que no es muy recomndable por cierto.
espero ayudaros en algo..."
De acuerdo a lo que dice el plano de la chispa 40, deberías poder ir a la copistería (con el PDF) y decirle que quieres que el plano tenga esas medidas, ¿vale?
Espero que te sirva.-
#1124860
Hola:
Tambien puedes ver estos post:
Foro modelismo naval:
http://www.modelismonaval.com/magazine/ ... eria1.html
O este otro:
elhangardeneo.blogspot:
http://elhangardeneo.foroactivo.com/t14 ... zador-ades
O este orto:
cochesrc:
http://www.cochesrc.com/foros/otras-dis ... ndex3.html
O, si te sirve para sacar otras conclusiones, el plano en PDF del COBRA:
john-tom.com:
http://www.john-tom.com/RCPowerBoats/Po ... cobraS.pdf
Ya nos dirás algo.-
#1125588
Hola:
Pregunta para jaden...
Estos aerodeslizadores...¿están SOBRE uno enooooorme?, ¿llegó a navegar?, ¿tienes videos de ello?
Por dicken
#1126311
aver aver e aumentado el plano de la chispa la medida que da el plano es de:
eslora: 1040 mm
manga: 370 mm
y yo el plano que e hecho tiene:
eslora: 1120 mm
manga: 400 mm
¿tendre problemas con estas medidas?
#1126391
Hola:
dicken escribió:aver aver e aumentado el plano de la chispa la medida que da el plano es de:
eslora: 1040 mm
manga: 370 mm
eslora: 1120 mm
manga: 400 mm
No lo creo... solo ha "crecido" un 7% (mas o menos)
