Por Luis Reverté
#788337
Alguien conoce algún programa que sea para diseños en 3 dimensiones y cuyos formatos de archivos sean STL, IGES o Step?
Agradeceria nociones en el caso de que alguién tenga por la mano su funcionamiento.
Grácias
Por cristianoris
#788377
para k simulador kieres diseñar algo
Por TOPO
#789297
Hola The Finger 3d Studio Max importa IGES y STL, pero cuando importas puede pasar cualquier cosa, yo en concreto estos formatos nunca los he importado.
Por Luis Reverté
#789365
hola, simplemente se trata de hacer un diseño muy simple para poder proceserlños en una fresadora cnc qe me pide que el archivo este en estas extensiones.
si hay alguien que pueda y conozca y quiera claro está, hacer conmigo este proyecto se lo agradeceria ya que me encuentro atascado en el tema por culpa del diseño 3D
Por TOPO
#789933
Hola The Finger.
Si no das más detalles es difícil que encuentres alguien que se comprometa para ayudarte, yo modelo fácilmente en Autocad y 3D Studio Max objetos sencillos, e incluso algunos a mi entender complicados. Pero no tengo ni idea de cual es la operativa en cuanto al modelado de objetos para luego fresarlos o tornearlos.
De los dos programas que te digo 3D Studio Max abre y guarda ficheros en los formatos que tu necesitas, aunque este no sea su formato nativo. Auto Cad solo es capaz de guardar ficheros en formato STL, aunque este no sea su formato nativo.
Si quieres y podemos intentar hacer una prueba a ver si conseguimos algo positivo, pero yo no ando muy sobrado de tiempo.
A lo mejor es buena idea poner una referencia a este tema en las secciones de técnicas de construcción o ingeniería del aeromodelismo, por esos apartador se mueve gente que utiliza este tipo de programas como ayuda en el hobbie o incluso en el ámbito profesional.
Por Luis Reverté
#790173
El tema en concreto es para hacer un molde para unas D-Box (si no sbeis que son las D-Box son los bordes de ataque de las alas hasta los largueros pero realizadas en fibras twill de carbono/keblar)
Con ellas se consigue una grán resistencia y muy poco peso.
Normalmente se hacen moldes de silicona y salen muy bien pero en vista de ir probando nuevas cosas quería hacer un molde fresado en cnc.
También para complicarnos menos podríamos enpezar por la d.box del estabilizador que es mucho mas pequeña.
se trata de hacer un estabilizador con perfil , yo te facilitaría el perfil y a partir de ahí diseñamos el resto , medidas y todo lo demás.
Una vez lo tengamos hecho en 3d y en uno de esos archivos, pasaríamos a hacer el fresado del molde.
Por TOPO
#792982
Bueno pues podemos intentar hacer algo a ver si te vale.
Mandame el perfil en formato Dwg, para que lo pueda usar directamente en Autocad y un boceto con el diseño del estabilizador (envergadura, cuerda, cantidad de costillas, en definitiva las medidas, materiales y grosores a usar) para poder dibujarlo.
Si quieres me lo mandas al correo de mi perfil, y cuado lo tenga me pomgo con ello, pero no te puedo decir lo que tardaré, por que no ando muy sobrado de tiempo libre.
