- Vie, 10 Nov 2017 0:11
#1377697
Hola:
En esta ocasión Banggood nos ha remitido este gracioso drone con forma de mariposa el JJRC H42WH WIFI FPV Para poder realizar la correspondiente prueba solicitamos también un juego de baterías
de 3.7V 600 mAh y 25 C que amablemente también nos han enviado.
Esto es lo que nos cuenta nuestro colaborador por el momento.
Descripción:
Nombre del artículo: JJRC H42WH Cuadricóptero RC de tipo mariposa.
Tamaño de Cuadricóptero: 12.6 * 12.6 * 5cm
Caja Tamaño: 14 * 10.2 * 17cm
Giroscopio: 6 ejes
Frecuencia: 2.4G
Canal: 4CH
Peso del cuerpo: 67g
Batería: 3.7V (600mAh) (Incluída)
Alimentación del transmisor: 2 x 1.5V AA batería (No está incluída)
Tiempo de vuelo: Unos 6 minutos
Tiempo de carga: Unos 40 - 60 minutos
Control remoto distancia de control: WIFI: 30-40m
Transmisor: 80-100m
Píxeles de WIFI cámara: 0.3MP
Diseño
El “Butterfly rc drone H42 2.4G RC Wifi FPV” es un microdrone tipo quadcopter con forma de mariposa que cuenta con un cuerpo de plástico duro y por lo que hemos probado bastante robusto. Una de sus características más exclusivas es la colocación de los motores, al contrario que la mayoría están invertidos, y a su vez protegidos por las patas de la mariposa que los rebasan por el exterior como protección. De esta forma evitan los típicos protectores radiales que se ven en la mayoría de los drones de este tipo.
Resulta bastante ingenioso como esta mariposa protege sus hélices de los golpes fatales. El cuerpo del drone tiene la forma también de mariposa con un abdomen cilíndrico en donde se instala la electrónica, una batería LiPO de 600 mAh (3,7 v) y en la cabeza una cámara de 480 P que permite el vuelo por FPV.
¡Ojo! en el abdomen incorpora un pequeño interruptor de encendido general que puede ser difícil de ver. La sensación en mano de este microdrone es de un sistema robusto y compacto, algo que llama la atención dada la caracterización de mariposa. Tras unos cuantos golpes en vuelos en indoor confirmamos que el sistema no resulta frágil.
Vuelo
Este microdron resulta muy agradable de volar, las hélices invertidas y las alas accesorias no son un obstáculo para que el multicóptero se muestre estable y responda ágilmente a nuestras directrices. Para el manejo tenemos dos opciones, directamente un mando con 4 canales a 2.4 GHz o a través de su App con una interfaz con los sticks virtuales en la pantalla. Con el mando físico, las sensaciones son buenas, el drone mantiene la altura de una forma bastante correcta, donde llama la atención la potencia de sus motores, y la respuesta a las órdenes de los sticks resulta bastante precisa. El “Alt Hold” es decir, el mantenimiento de la altura ayuda bastante en el vuelo para que sea más estable, en condiciones “indoor” y a más de 1,5 m de altura resulta bastante aceptable.
En comparación con otros microdrones que hemos probado en algunos movimientos el aparato coge una deriva o inercia que es difícil de evitar incluso en un espacio cerrado y reduce la precisión del propio posicionamiento. No tenemos muy claro cuál es la razón exacta de esta ligera deriva pero quizás sea debido al posicionamiento invertido de las hélices en relación con la estructura general del drone.
Con el mando virtual en la App la respuesta es aceptable aunque con menor precisión que con el mando físico.
En la interfaz de la App en el móvil se puede ver gracias a la conexión WiFi en tiempo real el vídeo de la cámara instalada frontalmente en la cabeza del drone mariposa. Para su visualización en la pantalla del smartphone su calidad es suficiente para orientarte en el espacio aunque obviamente mucho menor que la de otros drones de mayor tamaño y mucho más caros. La conexión WiFi se puede perder a veces, y resulta inestable al menos en el Samsung J7 2017 en el que lo hemos probado.
Este es el primer post sobre este curioso microdrone, las primeras sensaciones son muy buenas para un equipo que cuesta algo más de 35 euros y que nos permite tener la imagen en tiempo real en nuestro móvil.
Esperamos que os guste.
Miliamperios.com
Descripción:
Giroscopio: 6 ejes
Frecuencia: 2.4G
Canal: 4CH
Transmisor: 80-100m
Diseño
Vuelo
Miliamperios.com
Trabajando por el bien común.
