- Mié, 22 Sep 2010 6:36
#980158
Hola a todos
Haber si me podeis aclarar un poco este tema.
tengo un velero con 4 servos en las alas( flaps y alerones)y activado la funcion butterfly de la siguiente manera,activado flaps hacia abajo 80 grados mas o menos , alerones hacia arriba + ó – 45, la profundidad 2 mm que suguramente tendre que variar el ajuste para que se adapte al modelo. Al mover el stcik de gas desde abajo hacia arriba los alerones y los flaps se van poniendo planos y no se activa el motor, al llegar al 50% del recorrido de gas el ala esta completamente plana. esto es asi o hay que ponerlo de otra forma,haber lo quiero para poder aterrizar sin que entre tan rapido a la pista pero que tampoco se tire hacia el suelo en poco espacio, la emisora es f10,el modelo de velero glid 2ª+2f.
En el manual del easy glyder por ejemplo al ser de dos alerones sin flaps pone que spoiler a 20mm hacia arriba y me imagino que esto debe de ser para todos los modelos de alas sin flaps y utilizar la funcion air-brake me podeis confirmar si esto es correcto.y el tipo de configuracion que teneis puesto para el aterrizaje.
Gracias y saludos vdo89
