- Jue, 10 May 2007 20:04
#466801
Tengo una radio Code4 (sí, yo tb piqué con el spitfire, qué pasa?? ) y una radio Futaba 4EXA, que compré para aprender a volar con el entrenador que también compré (un SOLO 46 con un OS46AX)
El caso es que picándome la curiosidad y con ayuda de alguno de este foro, conseguí conectar la Code4 al PC usando la entrada de micro del PC (en windows xp x64 no se puede instalar el ppjoy)
Tras unos minutos de configuración, calibrado, etc. el FMS funcionó correctísimamente.
Claro... incauto (o no tanto) pensé... << aquí tengo una señal ppm de salida, de la code 4... podría metérsela a la futaba y usar la code 4 como radio alumno y la futaba como profesor >>
Dicho y hecho, cablecito rígido para probar si iba... y no va.
El experimento consistió en conectar masa con masa y el positivo de la señal ppm de la code 4 al pin 3 del conector de la futaba... pero es que ni se movía ni na de na.
Tan extraño me resultó que le hice un par de "fotos" al osciloscopio del pc y ahí están.
Veo que claramente son inversas... me atrevería a conectar al revés la Code4 a la 4EXA si no fuese por el miedo a cargarme la Futaba.
¿Qué opináis? ¿Se podrá usar la code4 como radio alumno con la futaba?
Gracias por vuestras opiniones de antemano
