- Dom, 29 Oct 2006 20:16
#331066
Bueno, pues después de mucho andar y navegar y gracias a la ayuda de la buena gente de este foro, hemos comenzado hoy a hacer realidad lo que en planos teníamos reflejado. El pasado año, nos dedicamos a la fabricación de una cortadora de hilo algo peculiar, ya que es también fresadora, con solo cambiar un par de enchufes y añadirle un carro con el eje Z y X. Luego pongo fotos del invento. Hemos comenzado con el corte de hilo, alas y planos de cola, seguiremos con las partes del puro que necesitarán moldes, como la cabina y las entradas de aire y alguna otra cosilla.
La idea inicial es hacer el C101 en madera cortando las cuadernas con la fresadora, armando el puro con listones de balsa de 8x8 y recubriendo con paneles de balsa de 2 mm. por la parte interior iremos forrando lo construido de fibra de 50 gr y carbono donde lo pida. En el exterior andamos de peleas; o lo forramos con tela de 25 gr o le damos una capa de resina con micro-balones y luego lija. Bueno el peso del modelo nos marcará esta fase. Las alas están cortadas en foam de buena densidad, las reforzaremos con mecha de carbono, y serán recubiertas de balsa de 1,5 mm para terminar la faena con fibra de 25 gr. Claro está, donde pida carbono se le pondrá. (Lo del carbono es una historia que mejor no la cuento...)
Aún no tengo planos presentables, es más parte del material que me han cedido, corresponde a terceras personas y entidades, he de mantener cierta discreción en esa planimetría; pero con el tiempo y durante la construcción iremos sacando un plano con los pasos de la construcción.
Me gustaría contar con la "ayuda" de la gente del foro, pues alguna dudilla se nos ha planteado. Con el tiempo y abusando de la confianza que facilita el estar tras un monitor las iremos planteando.
**** Por cierto socio constructor y amigo, al final lo he puesto en el foro
C-101
Envergadura 160 cm
Longitud 180 cm
Turbina P80
C-101
Envergadura 160 cm
Longitud 180 cm
Turbina P80
Última edición por luis30sg el Mar, 26 Feb 2008 8:13, editado 4 veces en total.
