Por Enrique César
#108919
Los primeros saliditos del horno
se estan enfriando
:wink:
Por Charly eolo
#126463
Como puse en un post anterior, estoy flipando de lo que mola el avion que haces... y me gustaria tener uno, es un avion que me gustaria tener por estar bastante ligado a el..
Hay alguno que tengas en stock..o a punto o algo asi para enviar....o inclusive que quedase poco....
Te dejo mi correo: charlysen@hotmail.com
Muchisimas gracias.
Por edu eolico
#142034
¿podeis poner alguna foto? es que no veo ninguna (o han caducado)?
por cierto charly los mandos del 1:1 no van tan suaves como los de la emisora ¿no? je je
Por Julio Santasmarinas
#142046
Alucinante. :shock:
Trabajo fino, si señor.
¡Mil enhorabuenas!
P.D.: curiosamente yo no quiero uno, pero repito: Enhorabuena :D
Por Rick-Hunter
#142148
realmente genial!!1 me gustaria dejarte unas imagenes de los a-36 HALCON chilenos (c-101 modificados) por si os gusta el camuflaje... saludos
Por Charly eolo
#142412
En los primeros post estan los cachitos del avion... y tiene una pinta estupenda. Y ya me gustaria que fuese igual de suave que el 1:1 jeje espero tener noticias de q hay en stock alguno... ¡¡¡¡ OJALA !!!! :roll: :wink:
Creo que hay alguna fotillo tb del avion entero...
Saludos...
Por Josruel
#142960
Están bonitos esos A-36 HALCON. Yo me decidí por el esquema de pintura de la patrulla Aguila por que me parecía bonito y se ve mucho en el aire, con los de camuflaje ya sabéis lo que pasa, en el cielo sólo se ve una mancha gris.
Por Rick-Hunter
#143537
aha!!! lo olvidaba tienes razon apenas se verian, en todo caso la pintura que escogistes va muy bien tambien, suerte! oajala pongas mas imagenes
SALUDOS
Por Enrique César
#145743
Al que le pueda interesar
este mes en AVION REVUE
el las hojas centrales ponen un dibujo del C-101
PARA LOS INCONDICIONALES DEL MIRLO
:wink:
Por Charly eolo
#145751
Tocara ir al kiosco pues.... Muchas gracias de nuevo Enrique...
A ver como aparece...
Por edu eolico
#146672
carlos, no te la compres que la tengo yo, te la llevo el domingo
Por JCaste
#178156
Tremendo.... voy a limpiar el teclado que lo he llenado de babas! :wink:
A ver para cuándo unos vídeos en vuelo!
Por Enrique César
#180082
Saludos JCaste
Te contesto en este, para no abrir otro.
las alas de mi C101 son de 3 + 3
Planas en el intrados y forma en estrados
plano horizontal en 3
Ambas superficies con largueros de carbono.
Te recomindo forrar con velo de 50 grms. lo que tu dices me parece
demasiado
Suerte
Por JCaste
#180164
Enrique César escribió: Te contesto en este, para no abrir otro.
Hola Enrique,
Lo siento si me equivoco, pero me estás contestando a las preguntas del hilo sobre mi C-101?
Podrías explicarme eso de 3+3? No entiendo a qué te refieres.
Enrique César escribió: Planas en el intrados y forma en estrados
Mi intención es usar un perfil simétrico, además he respetado los 4º de incidencia que trae el original, así que si uso un perfil excesivamente asimétrico o sustentador puedo tener problemas con volar con el morro muy alto.
Yo he usado dos tubos de 6mm por semiala, uno aprox. a un 30% del borde de ataque y otro en la rticulación de los alerones, para evitar que se tuerza esa zona al aplicar alerones.
Enrique César escribió:Te recomiendo forrar con velo de 50 grms. lo que tu dices me parece demasiado
50g me parece excesivamente fino, me parece bien si sólo es para luego poder pintar encima o proteger un poco el deprón, pero a mi me gustaría reforzar un poco el avión. Por lo que he visto en RCG usan tela de 0.75oz/ft^2 (224g/m^2, me parece un auténtcio blindaje); yo pensaba usar la de 0.5oz o 0.4oz (153g y 122g, aprox.). Lo que está claro es que voy a tener que apurar mucho para no pasarme con el peso.
Enrique César escribió:Suerte
Gracias, me hará buena falta para no acabar con un ladrillo de fibra de vidrio! :wink:
Por Santi Cobos
#187414
Hola queria saber que precio tiene equipar este avion mas o menos con el avion incluido.
Muchas Gracias
Por juan ruiz
#187476
Aproxlmadamente.
Avión fuselaje. 70€
Alas plancha de depron. 9€
Tubo de carbono. 6€
Turbina motor y variador. 200€
Bateria. 90€
375€
A esto hay que sumarle pegamentos pintura y radio.
