Hola, llevo mas de una hora leyendo mensajes en este foro de baterías, y todavía no lo tengo del todo claro.
Leyendo en el foro y en el magnifico manual de RCMaterial para lipos, he llegado a esta conclusión:
NiCd: lo normal a 1C ?
NiMh: lo normal a 1C
Lipo: entre 0,2C y 0,5C
¿Qué opináis?
Por lasser
#368209
Lipos 1C y las hay mas modernas que soportan 2C
Nimh y Nicd depende de si son de carga rapida o no, en ese caso el fabricante te da las especificaciones
Por Armengol
#368214
Pues que no sé dónde lo habrás leído pero "no", y si que lo hemos hecho mal para que llegues a esa conclusión :oops:
Si hablamos de "cargas rápidas" (una "lenta" es de 12 a 14 horas, a C/10, y con límite de voltaje en las Li)...
NiCD: 1C a 2C. Posible más.
NiMh: 1C. Posible 2C, según cargador y control (cuidado temperatura).
LiPo: 1C. Posible a 0'5C "sin ninguna prisa". Posible (sobre todo con pack recientes de alta descarga) 2C, SIEMPRE usando un equilibrador.
Por J.Puente
#368277
Armengol escribió: Si hablamos de "cargas rápidas" (una "lenta" es de 12 a 14 horas, a C/10, y con límite de voltaje en las Li)...
Armengol. Una pregunta "capciosa": 8) :cry: :wink:
¿Cuando, una carga lenta, deja de ser lenta, y pasa a ser rápida? ¿Cuando dura 11 horas? ¿Ó 10 horas? ¿Ó 9 horas? ¿ Ó quizás.......menos tiempo?
Puente
Por Armengol
#368746
Buenos días caballero,
Lo he puesto de "premisa" porque mucha gente no distingue entre los dos tipos de carga, y debe hacerse, sobre todo con NiX. Tú lo sabes de sobra, pero mucha gente (nuevo o no tan nueva) no entiende la diferencia entre un cargador "de pared y 6 euros" y uno "atómico de 300e", aparte que el atómico lleva pantallita de colores etcétera... La difernecia es que uno simplemente da una corriente fija, y el otor "monitoriza" lo que hace de forma "inteligente".
"Carga rápida" es la que se controla por parámetros de "corto plazo": cambios en el voltaje del pack o/y su temperatura, y con una duración de menos de una hora a unas dos horas aproximadamente (que sería a un ritmo de C/2). Por debajo de eso, es fácil que la batería tenga cambios de voltaje tan sutiles que el cargador no sea capaz de detectar cuándo está cargada, y debe controlarse de otra forma.
Entonces, con ritmos más lentos, tenemos lógicamente la "carga lenta": no se controla (a priori) por esos cambios en el comportamiento de la batería, sino por simple temporización. El ejemplo más típico es cargar a C/10 (100mA un pack de 1000mAh por ejemplo) durante 12 horas (no se hace 10 horas que parecería lo lógico porque hay pérdidas).
Hay baterías que no aceptan cargas rápidas de ninguna forma, como la mayoría de las de ácido-plomo, pero todas aceptan cargas lentas, aunque para algunas aplicaciones una carga lenta puede ser menos interesante que una rápida: un pack NiCD por ejemplo, dará más voltaje medio en descarga tras una carga rápida que tras una lenta, incluso a igualdad de temperatura.
Una carga "lenta" podría durar sólo dos horas si la batería estaba realmente casi cargada. Pero aunque durara poco tiempo, sería una "carga lenta", sólo que "parcial" en vez de total.
