Por XAVI BAÑOS
#449582
Como se calcula realmente el c.g. de un avion acro. tipo cap,giles,extra,yack,etc. con el avion del derecho o boca abajo?
Tengo un cap al que le calcule el c.g con el avion del reves,lo deje completamente nivelado y en vuelo me salio algo pesado de cola.
Deberia mirarlo con el avion en su posicion de vuelo normal, o sea boca arriba? Una ayudita plis.
Por JUSTINO FLORES
#449593
XAVI:
yo , cuando el avion es de ala baja , tomo referencia de las medidas que da el fabricante y le doy la vuelta apoyandolo en dichas referencias pero generalmente en el punto medio de las tolerancias. De entrada pruebo a ver que pasa y decido; casi siempre hay que corregir algo.
Si es ala alta, no hace falta darle la vuelta , claro . Si es ala media y cuando se trata de un 3D da lo mismo.
Por XAVI BAÑOS
#449627
Muchas gracias por vuestras rapidisimas respuestas :shock:
De echo el fabricante(phoenix models) recomienda hacerlo en invertido
Muy interesante el articulo lasser.
