- Lun, 15 Ago 2011 16:12
#1073340
Hola amigos, he hecho un ala volante con la misma forma que una Tzagi pero con perfil MH 45. El caso es que tiene de costilla mayor 33 cm., la menor 19.5 cm. todo contando los alerones y flecha 36 cm. y envergadura 120 cm.. El plano dice que el C.G. debe de estar entre 17,5 y 18,5 cm. pero resulta que en todas las páginas de cálculo del C.G. me da 21,8 cm. Alguien me podría resolver la duda, con los datos del plano tengo que lastrar bastante. Gracias
__________________________
En BARBATE también se Vuela
