Por mamjesu
#607715
Feliz año para todo el foro. Bueno, mi consulta es la siguiente: ayer estrené mi calmato sport de ala baja con el centro de gravedad a 9 cm del borde de ataque del ala medido con el depósito vacío (en el manual pone entre 8 - 9) y sin embargo cuando quitaba gas y lo dejaba a relentí, tendía a picar, cuando yo he visto calmatos cortarle gas y planear y poco a poco descender pero no de golpe, alguien me podría decir porque??? donde llevais el centro de gravedad en el calmato sport de ala baja??? Muchas gracias por adelantado y saludos.
Por Cazador
#608689
Hola mamjesu; a lo mejor, te quedó un poco adelantado el c.g.; prueba con las batería, colocándolas lo mas atrás posible, puede ser que así se corrija, en caso de que nó, tendrás que lastrar un poco.
Por RobertoG
#608691
Si al quitar gas te tiende a picar es que le falta incidencia negativa al motor.
Calzale los dos tornillos de detras con una arandela entre la bancada y el motor.
Cuando lo vueles nuevamente tendrás que trimarlo un poco para arriba.
Por mamjesu
#608712
Muchas gracias por vuestras aclaraciones, pero entonces el centro de gravedad hay que medirlo sobre 9 cm desde el borde de ataque??? Un saludo desde Granada.
