Por xtoloc
#554210
Hola me gustaria preguntarles alos que tienen este modelo a que distancia tienen el centro de gravedad,y las deflexiones en alaveo ,profundidad y timon,ya que en el estreno de mi modelo he tenido unos problemas de vuelo ,se me encabrito y luego entro en perdida,la tengo motorizada con un OS 70 4 tiempos,yo he seguido las instrucciones pero aun asi no me fio.....un saludo......
Por Jaume
#554266
Mi piper tiene el centro de gravedad a 1/3 del borde de ataque y va perfecta. Ojo con la soprepotencia en este tipo de perfiles, el avión tenderá a subir con mucha fuerza si despegas a todo gas. Yo la llevo con un Saito 65 y despega con mucho realismo a menos de medio gas. Comprueba que tengas bien las incidencias del motor.
Por AMERICO GUTIERREZ
#554348
Saludos.Pues con el manual en la mano(y no se si te servira por que vienen en pulgadas):
ELEVADOR: HI RATE---------1-1/4 ARRIVA Y ABAJO
LOW RATE------3/4 "" ""
DIRECCION:HI RATE--------TODO A DERECHA E IZQUIERDA
LOW RATE------1" "" "" ""
ALERONES: HI RATE------ 1"ARR.Y 3/4" ABAJO
LOW RATE----3/4" ARRI, 1/2" ABAJO
En cuanto al CG tambien viene en pulgadas entre 4 y 4 1/2,pero como te ha comentado Jaume lo puedes calcular que esta a 1/3 de la cuerda total del ala.En alerones tengo puesto bastante mando y no nota el exceso quizás hasta lo agradece,en elevador,por el contrario no llevo demasiado. En cuanto al motor yo le llevo puesto un Saito 56 y me va de coj.....quiza lo que te ha pasado sea por el exceso de motor yo la mia con el 56 cuando acelero a tope tiende a subir y es un 56 prueba a volar con menos gas.Venga un saludo y espero que te sirva.
