Por Juanfe
#5269
Me estoy haciendo un enjendro de caracteristicas similares al TJ, ya lo tengo todo cortado, y no ha quedao demasiaod mal. Pero necesito saber donde está el CG, y por otro lado, ya que nos monemos a preguntar, ¿alguien me puede decir cuanto pesa solo los "corchos", y cuanto pesa totalmente montado (motores baterias...)?
¿Sería factible ponerle 10 elementos sub-c para 2 motores 480? ¿Un variador de 30A será suficiente? ¿Y 10 elementos en dos 400?
SOn muchas preguntas :lol: . Un saludo.
Por Eduardo Nuñez
#5344
si la estas haciendo con las mismas medidas que la twin jet, el cg esta en el mismo sitio, si cambias medidas entonces la cosa se comblica mas y te haria falta un programa para calcularlo, lo puedes encontrar en la red se llaman CG calculator y te recomiendo que empieces por situarlo al 17% y a partir de ahi lo puedes ir retrasndo muy poco a poco.
ahi tienes que meter 8 elemento, con 10 quemas los motores y depende de q 480 pongas, pero con uno de 30A vas justo, si son lo permax de multiplex q consumen 13 A vas bien , si pones los de Jamara que consumen 17 A ya vas corto. claro que puedes poner 400, pero de 7.2 con 8 elementos o de 6v con 7 elementos, si quieres caña, los jamara 480
Por Juanfe
#5357
Tengo los Jamara, asi que como dices, voy justillo con el varador que tengo. Voy a intentar con los 400 6V, a ver como va de fuerza, y si lo veo flojo, me compraré otro variador de 50a por lo menos, pa meterle los 480.
Por otro lado, resecto a las medidas, este es 4 cm mas largo que el Twin Jet, y 10 cm mas ancho (ala), asi que el CG estará mas o menos en el mmismo sitio, se diferenciará en un par de cm. Así que iré haciendo pruebas a partir del 17% que me recomiendas.
Un slaudo y deseadme suerte :roll: , despues de una Zagi que me hice hace poro, este es el segundo avion que me hago yo mismo. La Zagi voló muy bien, a ver que pasa con este.
