Por rabapa
#634718
Hola a todos, os cuento lo que me está pasando para ver si me podéis ayudar.
He terminado de montar el OMEI de Jamara y he realizado varios vuelos con el (1 aporrizaje incluido), y lo que me ocurre es que si pongo el C.G. en el lugar que pone el manual, en vuelo tiende a picar muchísimo, sobre todo a motor parado, tanto que parece que he metido profundidad a tope para hacer un picado.
Sin embargo si retraso el C.G. casi 2 cm vuela mas estable y la tendencia a picar es mucho menor, corrigiéndose con unos pocos puntos del trim.
Por jornie
#635201
no es el primer modelo ni el ultimo que en las instrucciones de montaje
el CG no es correcto.
Creo recordar que el Omei lleva un perfil RG-15 con lo que si es así deberias de calcular el CG al 35% de la cuerda midiendo cerca del fuselaje.Cuando tengas esta medida la cotejas con las instrucciones y ves la diferencia.
Poniendolo al 35% debe de ir bastante bien pero es un punto de incio luego deberás ir probando a retrasarlo un poco si no vuela como tú quieres.
Una prueba que se hace para ver el correcto centrado es con altura picar el modelo a 45º mas o menos y soltar mandos y ver como reacciona, el CG es correcto si el velero mantiene el picado o tiende a subir de una forma suave.
Tambien te debes de fijar en la profundidad que cuando esté centrado deberia estar neutra.
Bueno espero que te sea de ayuda.
