Por jose naranjo
#463373
Despues de mucho tiempo una nueva consulta. Donde se centran los Ion.
Segun dicen las instrucciones a 68 mm del B.A. en el encastre. Por otro lado he oido en algun sitio que a 75 mm del B.A.
Segun mis calculos de C.M.A. (cuerda media aerodinamica) 75 mm del B.A.
corresponde al 25% de ésta. Lo cual no me parece lógico, ya que corresponderia mas o menos al centraje generico de un perfil autoestable y no es el caso. Si se llevase ahi seria un centraje totalmente conservador.
El 30% de la C.M.A. nos llevaria hasta unos 82 mm de la cuerda en el encastre.....
Con cual quedarse? Se podria retrasar todavia mas del 30%?
Bueno ya perdonareis el rollete que acabo de soltar, pero me consume la duda.
Gracias por vuetras respuestas
Por miguelonete
#463497
casi todo el mundo dice que el CG recomendado esta muy alante, los hay que lo ponen a 90mm, ponlo a 75 y vete retrasando hasta que vuele neutro al coger velocidad.
PD: acabo de mirar el manual del mio y pone 80-85
Por vicente.s
#535804
Justo donde se encuentra la bayoneta
vicente.s
Por Fran_Martos
#535922
Yo empece con 75 mm y no me gustaba nada como volaba el avion.
Ahora ya voy por 82-83 y ya va volando mas agil y rapido, pero yo estoy convencido que lo retrasare hasta casi los 90.
Habra que mirar donde pilla la bayoneta :wink: , pero empezar por 80 mm yo creo que es lo suyo.
Por Fran_Martos
#537919
Por si te vale de algo ayer estube volando con el CG sobre 90 mm o un pelin mas y fenomenal, nada inestable, y estube haciendo algun giro mas bajo y lento de lo que hubiera querido y ni el mas minimo atisbo de entrada en perdida ni nada.
La posion del centro en la bayoneta es super adelantada para este avion.
Salu2 :wink:
Por pvalbuena
#540916
por cierto, que motor le tenéis puesto al ión? un saludo a todos
Por miguelonete
#540930
yo llevo un 2826/8 con una 13x8 y 10 SC 4500. sobra por todos lados 60A a 13V= 750W, con 2kg son unos 375W/kg, sube vertical a toda leche
tambien he probado un motor chino equivalente al 2826/10 con la misma hélice y baterias. seguia subiendo vertical algo mas lento. las baterias duran el doble.
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=3888
si tuviera que comprar otra vez todo le ponia el motor chino, ya que sigue sobrando y va mucho menos forzado. las baterias las mismas por que da mucha inercia. además de que cuesta 1/4...
