Por aerodjmarko
#921815
Un amigo se a pillado este avion,le a puesto un 52 asp y aunque le ponga el motor todo lo atras posible en la bancada necesita una barbaridad de peso en la cola para poder centrarlo
Sgun el manual el C.G. esta a 120 ,me imagino que seran milimetros xk no pone nada ni tampoco pone en que ala se debe de medir el C.G.
Alguien con este avion nos puede hechar una manilla para centrarlo? esta bien el C.G.? donde se coge en el ala de arriba o la de abajo
Por manuelcasaas
#921832
La verdad es que el manual es muy cutre, el CG debe estar a 120mm del centro del borde de ataque del ala de arriba, si está pesado de morro, rueda lo que puedas hacia atrás, batería, receptor, etc, después de rodarlo si hace falta le pones un plomo ligero lo mas atrás posible en la cola, una vez el CG en su sitio, no hace falta que le des muchos grados a los mandos de alerones y profundidad, 15mm arriba y 15mm abajo debe ser suficiente.
Espero haberte ayudado, Saludos
