Por longboard
#1260558
hola chicos...he montado una zagi y le cortado unos cm la nariz...
...para el C.G mido los 18cm desde el nuevo morro "chato" o desde su nariz de origen?
Por pa22
#1260762
Si vás a medir los 18cms. originales del ala deberías hacerlo desde la punta que cortastes cosa que no te recomiendo. Deberías recalcular el CG partiendo de la nueva geometría del ala ya que al cortar la punta haces que la cuerda raíz sea menos larga con lo cual varias el CG.
Por longboard
#1260784
usease...si le he quitado 3cm a la punta...ahora serian 15,5cm en vez de los 18,5 no?
Por pa22
#1260798
longboard escribió:usease...si le he quitado 3cm a la punta...ahora serian 15,5cm en vez de los 18,5 no?
Correcto, sin embargo no implica que el CG esté 3cms. más atrás de donde originalmente estaba.
Por longboard
#1261214
ayer fuí a probarla y prueba superada 90%
digo al 90% porque me hacia algun raro...se tambaleaba un poco de un lado a otro como si estuviera jugando con los alerones rapidamente....sobretodo con viento trasero y a baja velocidad.
pasando de 25% de stick ya no lo hacia.
puede que los winghles los haya hecho demasiado pequeños y de ahi estos raros?
o el viento puede causar esos movimientos?
