Por maximux
#783263
Hila a todos.
Tengo un problema, estoy montado la cabeza del rotor en aluminio y a la hora de instalar los brazos porta palas resulta que estos brazos tienen una serie de arandelas de las cuales unas son de goma y mi duda es que no se si se monta con una o dos arandelas de goma por brazo.
Si solo pongo una me queda con una orgura importante pero si pongo las dos ajusta mejor.
Mi duda la tengo por que en el manual de montaje solo aparece una.
http://picasaweb.google.es/Maximux50/Be ... 3226232466
Por murator
#783301
maximux escribió:Hila a todos.
si, esas arandelas de plastico blando se llaman dumper, y solo tienes que poner una por brazo, total 2.
Por maximux
#783310
Muchas gracias Murator.
¿Entonces es normal que se quede con una orgura de dos a tres milímetros después de poner los dumper+las areandelas plateadas+las arandelas doradas?
Me parece mucha.
Por murator
#783314
maximux escribió:Muchas gracias Murator.
Me parece mucha.
olgura en donde¿, una cosa es que se muevan los portapalas para arriba y para abajo y otra es que no se justen a la medida del eje portapalas, si es el baiben que tiene el portapalas es normal, los dunmper de esky son una puta mierda, asin de claro, hay que montar los del trex, y ahun asin tiene baiven, sino quieres tener ese baiben tienes que comprar estos y cortalos por la mitad, y ponerselos http://www.cnchelicopter.com/servlet/th ... hub/Detail
Por maximux
#783812
Muchas gracias Murator:
Esa era mi duda ya que si le pongo dos Dumper por brazo, el desplazamiento desaparece ¿podría servir?
Por san
#783900
Hola compañeros, quizas sea mejor pornerle en puesto de estas gomas que dices, unas aranderas mas de estas que llevan unas bolitas para facilitar el giro del portapalas. Te lo digo por que la goma al rozar puede que agarre y el movimiento del portapalas te se haga mas duro, es decir, mas pesado. Quizas murator tenga la solucion. De todas maneras si hay gente que sepa del tema y le halla pasado esto antes, nos gustaria que lo digese.
Por imagine 50
#783943
maximux escribió:Muchas gracias Murator:
efectivamente,,,pon 2 dampers por cada lado,,y solucionado....
Por murator
#783983
NO si pones 2 dumpers queda demasiado apretado y como bien dice el post de arriba queda muy agarrado y los portapalas no se mueven, este sistema de esky es el peor que visto en mi vida la verdad, pero en fin, tu comprate esos, cortalos por la mitad, y te salen 4 dumpers, pones mitad por portapalas con todas las arandelas que lleba de serie, y dejate de meter 2, ademas si no quieres tirar el dinero te aconsejo que no compres jamas dumpers de esky, porque nada mas montarlos se desacen, y el traking es muy abitual con esos dumpers, ahora dicho esto haz lo que quieras, yo termine loco con el traking por culpa de esos dumpers..............
Por Molinero
#785309
el copterx y el t rex LLEVAN DOS DAMPERS A CADA LADO,como comenta imagine. :twisted:
el belt cp y sus piezas hacen aguas por todos los lados,ya te daras cuenta...
Por murator
#785395
molinero escribió:el copterx y el t rex LLEVAN DOS DAMPERS A CADA LADO,como comenta imagine. :twisted:
El copterx y todos los tipo trex si que lleban 2 por portapalas, en total 4 dampers, pero esky no, por eso da tantos problemas de traking ese sistema, no se yo si con el nuevo v2 de esky lo an solucionado.............sino es un gran fallo por su parte.
Por Molinero
#786131
totalmente contigo. :wink:
