Por jaware
#473242
Hola a todos, seguro que es una pregunta muy tonta, pero he visto unas cabinas decoradas en color rojo espejo (como las lunas tintadas de los coches). ¿Sabeis cómo puedo hacer eso yo mismo? Me gustaría ponerla en rojo o azul espejo.
Gracias, Javier.
Por saqer
#474049
hola jaware. supongo que sera lo mismo que se usa para las lunetas de los coches..como una especie de adesivo que se pegara dentro de la cavina...DIGO YO¡¡¡.
Por jaware
#474340
saqer escribió:hola jaware. supongo que sera lo mismo que se usa para las lunetas de los coches..como una especie de adesivo que se pegara dentro de la cavina...DIGO YO¡¡¡.
Sabes donde se puede comprar eso?
Saludos, Javier.
Por pynga
#474374
en carrefour tenian de varios coleores verde rojo negro y azul creo recordar pero hace tiempo. sino seguro q lo encuentras en alguna tienda de coches un saludete.
Por luisjove
#474401
Has probado a pintar con aerógrafo por el interior con barniz laca para bombillas. Se vende en las tiendas de manualidades.
Un saludo. Luis.
Por saqer
#474446
hola jaware.. tiene razon pinga...so no lo encuentras en algun sitio de esos prueba, donde pongan cristales tipo SOLER CHEK.... esos tuning..en sitios asi seguro que tienen...
Por greenbaron
#474554
Prueba lo que te dice Luis. Con lámina adhesiva sobre una cabina de burbuja sólo vas a conseguir un montón de arrugas..
Por jaware
#474580
greenbaron escribió:Prueba lo que te dice Luis. Con lámina adhesiva sobre una cabina de burbuja sólo vas a conseguir un montón de arrugas..
Muchas gracias a todos. Os explico un poco más el caso:
Estoy motorizando un velerito pequeño y trae una tapa de cabina negra. Me gustaría cambiar el negro por otro color más chulo.
No sé qué es un aerógrafo (imagino que es un instrumento de pintura que lanza la pintura tipo spray) y por el momento tengo muchos frentes abiertos de aprendizaje :wink: (dominio del avión, emisoras, construcción, etc.) y poco tiempo. Perdonad que os cuente mi vida :D
Lo del aerógrafo lo veo complicado (seguro que por mi desconocimiento del tema). ¿Habría alguna manera fácil de hacer esto?
Saludos, Javier.
Por pynga
#474757
si la tapa es negra solo te queda pintarla con spray ya q esas laminas q te decimos se ponen por dentro.un saludete
Por jaware
#474767
pynga escribió:si la tapa es negra solo te queda pintarla con spray ya q esas laminas q te decimos se ponen por dentro.un saludete
¿Hay sprays de ese color?
Muchas gracias.
Por sergio-jet
#474779
Hola, en las tiendas tuning hay esprays de tintado.
Por pynga
#475723
Muchas gracias.
seguro q los hay como te dicen pero pregunta o diles q vas a pintar sobre superficie negra q igual no te vale y seguro q no son baratos. un saludete
Por TOPO
#476044
Hola jaware, si la cabina es negra puedes usar una pintura para cohes que llaman efecto cromo, es lo más parecido al espejo que hay en pintura, pero ojo si la superficie que vas a pintar no está muy lisa primero tendrias que pulirla para que el efecto cromo quede bien. Esta pintura la venden en sprays, yo tengo uno desde hace mucho tiempo (no sé si todavia estará bien) si quieres quedamos un domingo tarde en Arroyomolinos, te paso el spray, te llevas la pieza para ver como es, y vemos que se podria hacer. Una vez pintada en cromo le das laca de bombillas del color que quieras (Azul, negro humo, amarillo, naranja, etc...) y creo que con esto conseguiras el efecto que quieres. Otra cosa si la pieza es de plastico tendrias que darle una capa de imprimación para que la pintura no salte a la primera de cambio.
Por jaware
#476273
Juancar escribió:Yo te aconsejo que la pintes de gris metalizado y luego le des una capa de barniz tinte rojo de los de tamiya:
http://www.pallium.com/bryan/image/paint.jpg
No queda como tu quieres, si no como un rojo metalizado, pero creo que es la opción más sencilla y con mejor resultado:
http://www.pallium.com/bryan/image/tweezers.jpg
Esos link no me funcionan ... pero muchas gracias. Topo te importa llevarlo y probamos? Otra cosa, laim primación donde la compro (barata si puede ser ;))?
Saludos, Javier.
Por TOPO
#476309
Supongo que en una ferreteria o tienda de repuestos de automovil, donde tengan pinturas en spray (sulen ser de las marcas CRC o Vogeslack) la tendrán.
