Por angeldominguez
#194389
Aqui os dejo unas fotillos de mi airskipper, con tres modelos de cabinas,la primera es la de serie, las otras dos son del minivigor, aver que os parece :wink: .saludos.
Por angeldominguez
#194393
esta es del minivigor, solo q le he pintado el cristal negro hacia atras, esta es made in Angel´s home. :D. saludos
Por angeldominguez
#194395
y esta es la ultima, la mas bonita y mas currada... :D , esta cabina es de mi gran amigo obiwan, espero q no le moleste que ponga la foto :roll: .saludos
Por lig
#194400
Están muy chulas las tres :lol: :lol: :lol:
Por cierto, en la segunda foto se ve la antena muy corta. Has enrrollado parte de ella o es que es así de largo el cable??????
Por angeldominguez
#194404
El cable es asi de largo, nunca nunca se os ocurra enrrollar el cable :? . saludos.
Por lig
#194415
OK Angel.
Una pregunta: Los dampers del as50 que vienen de serie son suficientemente duros para 3d sin problemas???
Por Obiwan (A. Conde)
#194459
Depende para que 3D, flips, toneles y eso sin problemas, para un caos por ejemplo te recomiendo poner un par de arandelas en la cabeza para endurecerla, o poner los dampers duros.
Por lig
#194512
Vale Obiwan.
Me pasare por speed y probare unos más duros.
Me imagino que si le pongo unos más duros tendré que mantener las rpms ya que hace bastante probé en otro heli unos duros y al variar de rpms me entraba en una resonansia que lo hacia vibrar.
#194520
Con los dampers duros las resonancias suelen venir en bajas rpms pero a 1900 - 1950 rpm que es a lo que lo deberías llevar para ese tipo de vuelo van OK. A lo mejor si bajas mucho de vueltas en una auto te hace un poco de hula-hop pero es muy muy raro que te bajes tanto.
Yo llevo los mas duros, los de K&S.
Por lig
#194524
OK. :wink:
Por saturndj
#194805
A mi me gusta la roja mucho es la que lleva scott gray aunque es muy simple. Angel esa azul me suena mucho, jeje.
No habias vendido el Airskipper??
Por angeldominguez
#195066
He caido otra vez, me he comprado el airskipper, no he podido resistir la tentación, esa maquina tenia que estar otra vez en mi estanteria. :wink: saludos.
Por weterlin
#195147
angeldominguez escribió:He caido otra vez, me he comprado el airskipper, no he podido resistir la tentación, esa maquina tenia que estar otra vez en mi estanteria. :wink: saludos.
Hola Angel....
Pues la que te compré apenas ha volado.... No ha hecho más que unas 2 horas de vuelo. Una de ellas para probar un resonador Hatori que tengo de recambio para el Vario Xtreme 60. Le hice la prueba para ver como iba el OS 50 Hy con poco nitro. La verdad es que mucho mejor que con la MPII, vaya diferencia.... no es necesario llevarlo tan "estresado" de vueltas y con sólo un 12% de nitro....!
Ahora me estoy plantenado transformarla en eléctrico.... y es que una vez que me he acostumbrado a ellos.... eso de llenarme de aceite.... los líos de que si el arrancador.... que si la bujía.... que si la mezcla.... que si....que si.... que si, que me va gustando más volar mi Mikado LOGO 14 que va infinitamente más fino que el Skypper, todo y que éste es también una gozada de máquina.
Por cierto, las cabinas no me gustan nada.... ese acabado con un gel coat impresentable en cuanto a practicidad, aunque aprentemente quede muy bonito, no me satisface nada. Estoy buscando una cabina más práctica y menos pesada.
Por angeldominguez
#195152
Pues la del minivigor es la mejor que he probado, pesa 100g menos q la original, es muy elástica y no tiene el problema de que salte el gelcoast, viene transparente para pintarla, pero ya digo q tiene un proceso de secado inmejorable,"poco catalizador no seca bien, mucho catalizador seca mas rapido y la dureza q le deja hace q se raje", este canopy esta en su punto, se puede incluso doblar y no salta.saludos.
#195160
Coincido contigo Weterlin,
Quizá yo hubiese sacrificado la resistencia a los golpes de la original por algo mas atractivo a la vista y práctico.
La del MiniVigor está bien, tiene trabajo pero luego es ligera y no se resquebraja. Eso si, resiste menos "alegrias" que la otra.
