Por carlos marquez perez
#920308
Hola Amigos: :D
Yo hago cabinas transparentes, pero aun no soy capaz de que me salgan perfectamente transparentes, sin ningún fallo. siempre me quedan como si tubiese polvo por dentro. No se si es porque le doy mucho calor o poco o porque el molde no es del material correcto o no se que.
http://picasaweb.google.com/cmjets2007/ ... 7947098466
Quisiera saber como hacerlas perfeectas, como las comerciales. No puede ser tan difícil, ¿no?
Yo utilizo cemento blanco para hacer el molde partiendo ya sea de una cabina comercial, rellenándola o de un molde de poliester que relleno de cemento para sacar el susodicho molde.
Como haceis vosotros ?
Que material utilizais para el molde ? (entiendase por molde, la pieza sobre la que se molea el plástico)
Hasta cuanto le dais calor ? hasta que el plástico pandea y empieza a colgar ?
Muchas gracias por vuestra ayuda. :wink:
Por MIQUEL.S.M
#920322
has porbado a que la superficie por donde se estira el acetato sea pulida, me refiero a darle con lija de 2000 de agua y despues con pulimento, como los moldes. la mejor que he visto, se hizo con molde de aluminio (a temperatura inferior a la del acetato caliente). este molde lo pulieron a espejo.
tambien es probar y encontrar la temperatura y grosor de la lamina de acetato.
#920324
hola: :D
El cemento blanco queda perfecto, sobre todo si relleno una cabina de plastico comercial, que viene perfecta. Porque puede que las que hcago a partir de un molde de poliester tengan este problem, pero no la comercial. Además el cemento está frio, tal vez demasiado, podría ser ese el causante ?
Un saludo. :wink:
Por MIQUEL.S.M
#920333
no te lo puedoconfirmar, pero mi compañero, creo que en las de aluminio las metia a x temperatura, para que el contacto no enfriara de golpe el acetato, haciendo que este frotara y resbalase mejor, porsupuesto despues se tendra que enfriar antes de sacarla.
las fabricaba para hacer de cupula para camaras montadas en aviones imagina la terminacion.
