HOla a todos. Tengo dos emisoras igualitas hobbyking 2,4 de 6 canales. LLeva conector cuafdrado detras y quero hacer cable maestro alumno con ellas.
Alguien lo hizo?? Se puede?? me sirve cualquier cable con dos conectores cuadrados??
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... de_2_.html
Como tendria que conectar entre ellos si quiero hacerme yo el cable??
VICENTE66 escribió:HOla a todos. Tengo dos emisoras igualitas hobbyking 2,4 de 6 canales. LLeva conector cuafdrado detras y quero hacer cable maestro alumno con ellas.
Yo compre esa emisora hace un año y algo. lleva conector minidin. Si lo que quieres es conectar dos emisoras iguales de HobbyKing y montarlas como maestro/alumno creo que no va a poder ser ya que una deberia ser capaz de gestionar el alumno y poder conmutar entre los modos.
No se si la podrías usar como alumno con una emisora compatible PPM, habría que probarlo. En cualquier dongle USB comprado en china en cualquier tienda ya te viene con adaptadores que puedes usar para conectarla a otras emisoras con señal PPM.
