Por cafeteras
#1234373
hola a todos e comprado dos emisoras fly sky f6 t6 para enseñar a mi nieto y no encuentro el cable para hacerlo fui a una tienda de electrónica y encontré uno con las clavijas iguales pero no funciona agradecería mucho si alguien sabe como se hace y me lo dice un saludo
Por cafeteras
#1235338
gracias mvadillo pero no estan las clavijas que llevan creo que las llaman s video y son redondas con cuatro pin y masa un saludo jose luis
Por mvadillos
#1235671
La 1 es s video
y 2 conector Din
Por cafeteras
#1235882
mvadillos muchas gracias las dos emisoras son iguales y llevan la conecxion s video no entiendo tu esquema si me lo podrias explicar un poco mejor ya tengo las dos clavijas s video y cable preparado un saludo jose luis
Por mvadillos
#1235943
El tipo de conector es lo de menos, lo importante sería saber que puntos de conexión de la emisora son los que debes utilizar, hay no te puedo ayudar, lo único que te puedo decir es que consultes por internet pues hay varias páginas que hablan de lo mismo y puede que encuentres la solución.
Voy a buscar, pues hace tiempo estuve liado con este tema y seguro que tengo algo archivado por algún sitio. En cuanto lo localice te lo paso.
Por cafeteras
#1240500
conseguido por fin el cable con la ayuda de un electrónico el conecxionado es el siguiente del 1 de una clavija al 2 de la otra del 2 al 1 del 3 al 4 y del 4 al 3 en taller me funciona bien me faltan las pruebas de campo ya os contare un saludo y gracias
