Por christianharo
#1058939
Hola a todos;
Me pasa que al utilizar el cargador de robbe Power Peak I4 Eq-Bid, para la carga de mis dos LiPos 6S 5000mA de Turginity, conecto las bananas al cargador y enchufo el adaptador JST XH 7S de graupner a la salida del ecualizador , y me da el siguiente mensaje:
CIrcuito abierto: Se ha desconectado una batería durante la operación. Conectar de nuevo y reiniciar.
Lo he hecho varias veces por activa y pasiva. Los cables del adaptador aparentemente están bien y en su sitio
He utilizado otro adaptador de graupner JST EH 7S, y entran bien las clavijas en los conectores respectivos, pero al conectar me da el mensaje:
Utilice Litio,el chip del ecualizador y de la bateria. Elemento y conexión del ecualizador diferentes.
He intentado así mismo cargar sin ecualizador y no me deja el aparatito de marras. Tambien he probado con otra batería 3S y no he tenido problema
Una cosa más para acabar de cansaros, la fuente de alimentación es de 600w, con V y A(de 0 a 40A) regulables en la salida,en principio me he dado cuenta que al ponerla en funcionamiento me da 13,5V pero los A están a 0,le doy a la ruedecita y no cambia el valor,aún así me ha cargado la batería 3S. Pienso que el cargador pedirá a la fuente lo que estime oportuno.
Perdón por el tocho
Christian
Pd.- Bueno asunto zanjado,todo el problema residía en que como soy un manazas, al soltar el cable del equilibrador uno de los hilos de salió de la funda,y lo coloqué sin darme cuenta en otro lugar libre,por eso el error del cargador. ¡Moraleja! siempre despacio y con buena letra.
Christian
Por Pitufo
#1060281
christianharo escribió:Una cosa más para acabar de cansaros, la fuente de alimentación es de 600w, con V y A(de 0 a 40A) regulables en la salida,en principio me he dado cuenta que al ponerla en funcionamiento me da 13,5V pero los A están a 0,le doy a la ruedecita y no cambia el valor,aún así me ha cargado la batería 3S. Pienso que el cargador pedirá a la fuente lo que estime oportuno.
Supongo que es una fuente de laboratorio. La ruedecita de "A" le asigna un máximo, que de alcanzarse, hará caer el voltaje para impedir que se supere el máximo asignado, digamos que deberías ponerla a tope, o al límite de entrada del cargador si alcanzase a tanto.
En el medidor de corriente (A) se indica la que está saliendo, es más o menos lo que planteas "lo que pide el cargador".
Pregunta personal y tonta (seguro) ¿Por qué tu avatar me resulta familiar, pero en cambio figura que tienes solo tres mensajes y recientes? Algo no me cuadra.
