quevuele escribió:Gracias por tu respuesta. Son dos baterias lipo para receptor, no es demasiado fino el cable para utilizarlo asi??
¿Para receptor solo? Para eso no necesitas dos baterías en paralelo. Las 2 baterías se suelen poner en paralelo para alimentar todo o, al menos, la motorización.
Para alimentar la motorización deberías construir un cable en Y que admita el consumo que vas a exigir al motor. Si se trata solo de aumentar el tiempo de vuelo, será suficiente con que los cables sean de la misma sección que tenga el que usas con una sola batería, pero si se trata de que con una sola batería no te proporciona los Amperios que necesitas, tendrías que utilizar una sección como la que traiga una batería con el doble de capacidad de descarga de cada una de las que usas.
