- Vie, 05 Sep 2014 18:31
#1289449
Hola.
Estoy intentando contruïr un cable para utilizar una vieja Hitec Focus 4 de alumno con una Futaba Skysport 4 de maestro.
He leído algunos post, pero no encuentro este caso en concreto, y cómo necesito sacar la alimentación de la emisora Futaba (no tengo el pack de baterías de la Hitec y preferiría no comprarlo porque solo es para volar un par de veces con un amigo) tengo miedo de quemar la futaba en el intento.
Estoy mirando esta página http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/e ... 2txgb7.htm
Se menciona utilizar la tercera configuración, ya que no implica alimentación. Pero la verdad es que me gustaría utilizar la primera para poder alimentar la hitec alumno desde la futaba.
Comprobando la salida din6 de la Futaba, puedo medir 10 voltios entre la masa (círculo del conector) y el pin número uno. (todo bien). Entre el pin 2 de la futaba y la masa mido 3.8 voltios. Supongo que será el DATA OUT TTL, me imagino que debe dar ese voltaje (aunque con el téster en continua a saber...).
Es en la Hitec en la que no acabo de verlo Claro. El círculo de la masa, el pin 4 y 6 están todos unidos y corresponden a la masa. El pin número 1, que en la futaba es V+ va al pin 1 en la hitec (según el esquema). Pero alimentando la hitec con una fuente de alimentación externa, al medir entre los pines 4,6,círculo (que son la masa) y el pin número 1, también me da 10 v.
Parece más una salida de alimentación que una entrada de alimentación.... o funciona cómo salida cuándo hay batería en la radio y cómo entrada cuándo no hay baterías en ella?
Alquien ha hecho este cable antes entre estas dos equipos utilizando la alimentación de la master a la slave? Me molaría ahorrarme el freír una radio
