Hola a todos
Quisiera saber si hay que tener la misma configuracion en las dos emisoras para poder enseñar a un amigo con el cable entrenador y dos futabas FF7. Es decir yo vuelo, motor y direccion en mano izquierda y profundidad y alerones en la derecha. ¿¿El alumno por cachabas tiene que tener esa misma configuración??¿¿tambien tiene que respetar el que yo de motor y suba el avion con profundidad actuando la palanca de arriba hacia abajo??
Muchas gracias
Juan
Por Sami
#126853
Pues si, ta ly como lo configures en la maestro estara en la alumno, podras cambiar recorridos, dual rates, exponenciales.... pero el orden de los canales los pones en el receptor y por lo tanto iran igual en ambas emisoras.
Lo unico que se podria mirar es el cambiar de modo de vuelo (modo I, Modo II) pero ahora mismo no recuerdo si la FF7 tiene esa funcion, si fuera asi cada emisora podria volar en modos de vuelos distintos.
