Hola a todos,
no sé si me ha mirado un tuerto o qué me pasa, pero me he comprado un cable entrenador (PC-emisora) que lo he visto funcionar con mi propia emisora en otros ordenadores y en mi casa no acaba de funcionar.
Mi PC es "normal" (i.e. Windows XP, SP2, bien de memoria, puertos, ...), y no acabo de calibrar los mandos. Esto es lo que me pasa:
- FMS: A la hora de calibrar los mandos, sólo me reconoce dos canales (profundidad y dirección). En cambio, en la opción de Seleccionar Controles, si en lugar de seleccionar "Calibrado" selecciono "Recursos" (creo que se llama así), aparece una ventana donde aparecen las típicas barritas de calibrado pero para Joystick 1 y Joystick 2. Pues en el Joystick 2 SÍ que me reconoce los 4 canales! ¿Cómo se hace para que el FMS, al seleccionar el tipo de control Joystick elija el que amí me funciona (en este caso Joystick 2)?! He probado a cambiar el puerto USB a donde conecto la emisora y el comportamiento es el mismo.
Nota: ¿Puede ser que al tener instalado el PPJOY en su día indicase que el puerto paralelo lo identifique con el Joystick 1?
- Aerofly Deluxe Pro: Una vez superado el problema en el que aunque tenía conectada la emisora, la pantalla principal del programa me decía que "naranjas de la China", ahora ya no me lo dice, pero a la hora de calibrar, "naranjas de la China" otra vez: no reconoce ningún canal.
¿Esto pasa por problemas de versiones o algo así? Yo tengo la versión "normal", sin actualizaciones ni nada. Tendré que bajarme algo de la web oficial?
Gracias!
Por KuKuRuXo
#271674
HOLA! yo tengo el aero fly y puede ser porque hay veces que tienes que enchufar la emisora antes de entrar al simulador. Tambien puede ser que tengas que cambiar el interfaz de los que hay para elegir, si la emisora funciona y el cable tambien será problema de la configuracion del simulador.
Por hwii
#272893
PROBLEMA SOLUCIONADO:
El problema es que tenía instalado el PPJOY y éste me reconocía como Joystick1 al puerto paralelo. El Joystick2 era el puerto USB.
Todo se ha solucionando desinstalando el PPJOY con lo que a partir de entonces el Joystick1 ha pasado a ser el puerto USB y me lo detectaba como tal tanto el FMS como el Aerofly.
