- Jue, 05 Abr 2012 15:41
#1134109
Para MI F18 EDF, tenia 2 opciones , comprar Lipos de 4S o bien 2 de 2S y conectarlas en serie, hize esto último, ya que las 2 S me sirven con una hélice 12 x 8 , para el parkmaster tb.
Cuando las cargo en serie para el F18 es conveniente cargarlas equilibrando, así que me he hecho un cable Y. Los conectores en casi todas las Lipos son JST, y no es dificil encontralos en tiendas de electronica. De todas formas no tenian los pines de la hembra de 5 pines, asi que he utilizado un conector hembra paso 2,54, similares a los de los servos pero con 5 conectores, osea huecos. Éste irá al conector de equilibrado del cargador.
Luego entonces , 2 JST machos de 3 pines que se conectaran a los JST de las Lipos, y un hembra paso 2,54 de 5 pines al cargador.
El cable central en Y conecta el negativo de una ( cable negro) con el cable +7,4V de la otra.
Ubicar el termoretractil ántes de empezar a soldar.
Listo.
Importante: De la Lipo en la que su terminal negativo del JST (negro) vaya al negativo del JST de 5 pines del cargador (en mi caso el cable de arriba, y pintado de negro con indeleble), su conector principal negativo ( en mi caso de 4mm) debe ir al principal negativo del cargador. Su positivo principal al negativo de la otra Lipo (para hacer la serie), y el positivo principal libre de esta última al positivo del cargador.
Luego pongo un esquema con las tensiones en cada punto.
Listo.
Última edición por Jose Luis28 el Jue, 05 Abr 2012 23:34, editado 3 veces en total.
No se si estoy en lo cierto, lo cierto es que estoy aqui
Otros por menos han muerto - Maneeeeeras de vivir
