- Sab, 08 Sep 2012 13:15
#1164937
Saludos, el problema es el siguiente:
tengo una wfly 09 con modulo corona desde hace años y va de lujo, tengo también una wft08 de jamara con modulo assan las dos en 2,4 se supone que son compatibles y de hecho el cable sirve y se envían datos y las dos emisoras terminan ok, pero cuando las enciendo de nuevo la emisora maestra wfly funciona bien pero al pulsar el interruptor para dar paso a la wft 08 mueve los mandos del avión y ademas esta mezcla los canales, ¿alguien sabe a que se puede deber?
gracias.
gracias.
saludos y buenos vuelos.
