Por pacoxiroi
#1164937
Saludos, el problema es el siguiente:
tengo una wfly 09 con modulo corona desde hace años y va de lujo, tengo también una wft08 de jamara con modulo assan las dos en 2,4 se supone que son compatibles y de hecho el cable sirve y se envían datos y las dos emisoras terminan ok, pero cuando las enciendo de nuevo la emisora maestra wfly funciona bien pero al pulsar el interruptor para dar paso a la wft 08 mueve los mandos del avión y ademas esta mezcla los canales, ¿alguien sabe a que se puede deber?
gracias.
Por pacoxiroi
#1165447
Ya está, para quien le sirva el problema no era mas que un despiste mio, la emisora esclava la tenía en modo de vuelo 1 y tenía que estar en modo 2.
saludos.
