Por ahijado69
#607596
hola!!
mirad, haber si entre todos me podeis ayudar, tengo una emisora futaba, la ex o algo así, puedo conectar el cable de maestro desde mi futaba a la multiplex de mi hermano?o de futaba a graupner??espero vuestra respuesta! Un saludo.
Por Jesús Cardín
#607737
Me temo que no son compatibles. Para empezar las emisoras Futaba y Graupner funcionan a 9,8V mientras que las Multiplex siempre lo han hecho a 7.2 V.
Luego, además, está el tema del interruptor de paso de mando de profesor a alumno el cual en cada marca funciona de una forma distinta.
Si no quieres romperte la cabeza, o lo que es peor, estropeando alguna o las dos emisoras olvídate del tema.
Un saludo,
Jesús Cardín
Por merros
#607784
Aqui tienes un pequeño circuito, que no tiene pinta de ser complicado, por si quieres probar.
Imagen Imagen
Por Lucky_Flight
#608071
Hola ahijado:
Yo he conectado mi emisora Multiplex Royal EVO 9 a una Futaba Skysport 4 y funciona perfectamente. Da igual el voltaje con el que trabaje cada una, mientras no se le pase corriente. En el esquema que te han puesto en los conectores, verás que hay una unión con voltaje. Si no pones ese cable de voltaje, pero utilizando el de señal y masa, teniendo las dos emisoras encendidas te funcionará, como he comentado en este párrafo.
En este hilo explico en el último mensaje como lo solucioné: viewtopic.php?t=87988
Saludos, y no tengas miedo en probar, que así avanzarás.
Por barney
#608171
Buenas, yo soy el amigo que le ib a dejar la graupner en caso de que fuese util, y digo iba porque despues de leer a jescardin doy un paso atras :shock:
Por lo que yo se , la futaba es una ff6 o ff7, y es el maestro, y quiere enseñar a volar a su hermano, con una multiplex, porque todo lo que he leido es con multiplex maestro, y no se si eso importa o no, nunca he conectado mi emisora con otra
Por ayasystems
#608219
barney escribió:Buenas, yo soy el amigo que le ib a dejar la graupner en caso de que fuese util, y digo iba porque despues de leer a jescardin doy un paso atras :shock:
Como te acaba de decir el compi no pasa nada simpre y cuando sólo unas GND y Signal. La alimentación pasa de ella, cada emisora con su batería y listo...
Por merros
#608254
El circuito que te he dejado es para poner la futaba como maestro y la multiplex como esclavo. Puedes utilizarlo sin conectar los cables de alimentacion, y que cada emisora utilice su bateria.
Por ahijado69
#608356
Hola.
Muchas gracias, con esto tengo material para monear ahora cuando acabe examanes, espero que no salga humo de ninguna emisora jeje
Un saludo!!
