Por tazoom
#833741
Hola a todos.
Queria saber si alguno conoceis como van las conexiones de la WFly8 para el cable maestro. Esta emisora trae un cable que acaba en una toma "jack" para conectarla a un simulador e imagino que desde ahi se puede sacar una conexion para enlazar con la FF9.
Si alguno sabeis como van los cables lo poneis por aqui, porfa :D
Por juan-
#833747
No se puede, son incompatibles.
Por NICOLICH
#833834
juan- escribió:No se puede, son incompatibles.
Ufff.. ¡¡¡que categórico!!!!!... debe estar completamente seguro de ello....
La verdad es que yo no estoy seguro, pero me cuesta creer que no se puedan conectar esas dos emisoras... lo que pasa es que debe hacerlo logicamente alguien que entienda mucho de electronica.
Mira la pagina que te adjunto.... ahi explican como "hacerte" infinidad de cables para conectar una marca de emisora con otra....y como pasar de conector cuadrado futaba a jack y viceversa...... (en teoria si las dos emisoras llevan el conector para poder utilizar cable alumno-maestro, no se trata mas que de "enlazar" cada cable con su tipo de conector y listo.... eso si, distinguiendo si se quiere alumno -maestro o maestro-alumno....)
Bueno, echale un vistazo y a ver si sacas algo en claro.
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/e ... 2txgb7.htm
Un consejo: NO INTENTES PROBARLO SIN ALGUIEN QUE ENTIENDA, PODRIAS CARGARTE LAS DOS EMISORAS....
un saludo.
Por juan-
#833851
Se puede, es perfectamente factible, pero no es viable, hay que hacer un cable con un circuito intermedio que cambie el orden y la polaridad de los pulsos, eso si se trata de hacer 300.000 cables es una chorrada pero para un filete no se empieza el elefante.
He sido categórigo para que nuestro colega tazoom no pierda el tiempo.
Pero bueno si quiere navegar por la web belga que le has dicho se distraerá un rato.
