Por Nat
#2724
hola tengo un caliber m24 de kiosho y la bateria solo me dura 5 minutos. Lo que me gustaria es saber si puedo conectar un cable directamente de un cargador para volar sin limite de tiempo. Si es asi como hacerlo.
Gracias y un Saludo
Por _GonZo_
#2738
Si se puede, el alimentador tiene que darte unos 3-4 amperios...
Tambien puedes usar Lipos, que te dan 20/30 minutos de vuelo.
Por tazoom
#2868
hola Gonzo.
Yo tambien tengo el Caliber y pensé en ponerle lypos, pero en las instrucciones no las recomiendan. ¿Me puedes decir algo al respecto?
Y si se puede volar con lypos ¿que me aconsejas?
Tazoom.
Por _GonZo_
#2886
Una bateria es una bateria al fin y al cabo o sea que no se muy bien por que no las recomiendan ?? pudiendose motar packs mucho mas potentes que las NiCd con las Lipos... si el problema es la potencia...
Si me decis cual es la bateria original (capacidad y voltage o numero de elementos) su peso y los tiempos de vuelo, os hago los calculos y os digo que es lo mejor que les funcionaria y los tiempos de vuelo con Lipo.
Tazoom en unos dias publicare un monton de informacion sobre Lipos te lo hare saber...
Por tazoom
#2942
Hola Gonzo
Los datos de la bateria del Caliber M24 son:
-8 Elementos de Ni-Mh
-106 gr.
-9'6v.
-La capacidad no la pone :shock: no se por que razón...
-Type S
A ver si con esto nos aconsejas algo con Lipos.
Gracias por las molestias.
Un saludo. TAZOOM
(Cuando tengas publicado el articulo sobre Lipos me aviasas...)
Por tazoom
#2943
Hola Gonzo
-106 gr.
-9'6v.
-Type S
Un saludo. TAZOOM
Por _GonZo_
#2993
Por lo que veo ese heli necesita un poco mas de voltaje ara volar que los Piccolo y similares, lo cual es de entender debido a su velocidad de rotor mas alta.
Bueno por l peso del original sera de entre 600/800mAh de capacidad en Nimh...
Con esos datos lo que se podria instalar es por ejemplo un pack de 3 elemtos en serie 1 unos 1500mAh de Lipo que pesaria 90/100gr casi igual que el original.
Los tiempos de vuelo serian aproximadamente de 20 minutos con un pack asi.
Tendrias que ajustar quizas un poquito la mezcla pero muy poco o nada...
Tambien se podria instalar un pack 3S de unos 1000mAh entonces el peso se reduciria unos 40/50gr. y el tiempo de vuelo seria de unos 15 minutos. Lo qual tambiene esta bien creo yo...
