Por kalamar
#1040654
Hola a todos,
queria saber si hay alguna incompatibilidad en usar
la emisora profesor en 35Mhz y la del alumno en 2,4
Las dos Futaba.
Graciñas.
Por cesna101
#1040795
Hola Kalamar, en un principio, de esa forma que comentas, no, pero a la inversa, sí.
En el manual de la 7C 2,4 dice que siempre se fije la modulación del alumno en PPM y nunca encienda el transmisor.
Esto me lleva a decir que os tenéis que cambiar la radio para poder hacerlo, siendo la de 2,4 la master en todo caso, con el avión con receptor 2,4 y el alumno en PPM, sin cristal, antena recogida y radio apagada.
Salvo que la radio del alumno sea una 35 convertida a 2,4 y mantenga los dos modos de emisión, que en este caso sí se puede, ya que se podría seleccionar 35 PPM, que creo que no es tu caso :wink:
Yo lo he hecho con 7C 2,4 profesor y 7C 35mhz alumno :wink:
Aunque usos más dos FF6 que tengo para dar doble mando.
Por kalamar
#1040806
Gracias cesna101.
Pues tengo un lio gordo.De todas forma no lo entiendo del todo.
Me imagino que esto es así:
La master en 35 es la que¨manda¨ y la de 2,4 es la que está apagada
por lo que en ningún momento emite ¿entonces? Dará lo mismo¿no?
Logicamente el receptor en 35.
De todas formas ¿que podria pasar de no ser compatibles?
Me cargaria la f9?
Saludiños.
Por cesna101
#1041020
Disculpa, no te quería liar :wink:
Hazlo como dices, tranquilo, no romperás nada.
En ambos modos funciona.
