Por vpacho
#910851
Hola amigos, por favor alguien podria decirme si se pueden conectar dos emisoras futaba con cable profesor alumno y que una sea con emisión en 2.4ghz y la otra sea en 35mhz???????
La idea es que tanto una como la otra hagan de profesor o alumno indistintamente de la otra.
MUCHAS GRACIAS A TODOS Y UN SALUDO.
Por jmmb
#910897
Se pueden conectar sin problema, siempre y cuando ambas sean futaba (como dices. Con otras marcas habría que probar, pero algunas pueden son compatibles entre si). Una vez conectadas, solo enciende la maestra y la esclava se alimentará por el cable, sin emitir.
Obviamente, la que haga de maestro es la que emite, por lo que si la maestra es la de 2.4 Ghz, el avión llevará el receptor en 2.4Ghz, y si la maestra es la de 35Mhz, el avión llevará el receptor en 35 Mhz, con la correspondiente frecuencia.
Ten en cuenta que por el cable entre las emisoras solo viaja la información de la posición de los canales, y es la emisora maestra la que modula esa información en la señal de radio correspondiente. Dicho esto, lo único que tiene que pasar es que la emisora maestra "entienda" la información que le viene del cable, y si es de la misma marca, seguro que la entiende
Jose.
