Por dani
#3087
TENGO EL SIMULADOR CONECTADO POR EL PUERTO DE LA IMPRESORA.
EL DRIVER PPJOY INSTALADO.
LO HE LOGRADO CONFIGURAR BIEN.
PERO MI PREGUNTA ES ¿PORQUE PITA EL ALTOVOZ DE LA TORRE DEL
ORDENADOR?
PITA CUANDO DETECTA LA SEÑAL DE LA EMISORA.
¿ALGUIEN ME PUEDE DECIR COMO QUITAR ESE HORRIBLE PITIDO?
GRACIAS.....
Por Rubén Castro
#3096
Quítale el cristal o el modulo sintetizador a la emisora. Conseguirás que no suene el altavoz y te durarán mucho mas las baterias.
Un saludo, y felices vuelos.
Por dani
#3123
Hola compañero!!!
Ya lo hice desde el primer momento, siempre lo hago para que cuando este
conectada la emisora al simulador no pueda emitir.
Asi no fastidio la etapa amplificadora ya que la antena esta recogida.
Ya no se que hacer. Crei que era algo de BIOS pero aunque le quite las
alarmas no quito el pitido.
¿Sera por culpa del cable interface?
Por Rubén Castro
#3125
¿Pero es el speaker interno del ordenador el que suena o los altavoces externos? Hay veces que el interno suena con algunos dispositivos, como los ratones serie, pero nunca ha sabido por qué. A un familiar le pasaba lo mismo y termino desconectandolo. Si es el interno siempre puedes abrir la caja y desconectarlo. Al fin y al cabo sólo se usa para el pitido inicial de la placa madre, y mientras te arranque no lo necesitas para detectar posibles fallos.
Por dani
#3135
YA, eso ya lo habia pensado.
Pero como a mi me gusta lo dificil quiero saber el porque y solucionarlo.
Como ultimo recurso se quita el altavoz, y punto.
Pero y si pita por alguna alarma detectada y rompo algo.
¿ Y si detecta una señal por el puerto paralelo igual demasiado alta en voltaje?.
Gracias...
Por Rubén Castro
#3159
Comprueba que el rango de E/S del altavoz interno del sistema no se solape con el rango de E/S del puerto paralelo.
Por asamari
#3181
Hola dani! queria saber como se configura el ppjoy ese porque no he podido hacerlo. Yo tengo el cable como el tuyo al ppuerto de la impresora, y no consigo hacerlo funcionar. te agradeceria una respuesta facililla, gracias de antemano. :wink:
Jose Mari
Por dani
#3187
BUENO TUVE MUCHOS PROBLEMAS PERO YA FUNCIONA.
- Configurar en la BIOS el puerto paralelo como BI-DIRECCIONABLE, y lo demas en auto.
- Abrimos en Windows el administrador de dispositivos.
- En puertos configuramos el LPT1 , y marcamos la casilla :
Usar cualquier interrupcion asignada al puerto.
-Instalamos el driver PPJoy
-Abrimos configure Joysticks en PPJoy creamos un LPT1:PPM radio control
tx Joystick 1
-Se instalaran en windows los diversos drivers y ya esta.
PARA COMPROBAR QUE FUNCIONA abre la carpeta dispositivos de juego en windows, comprueba que esta nuestro ppm virtual joystick creado y calibralo.
Si el cable esta bien ,debe funcionar!!!!!
Por ryryr
#3310
Hola Dani prueba a "desmarcar" la casilla debug y no estoy seguro pero me parece que hay que reiniciar para que haga los cambios
Es en la ventana PPJoy global options,tengo la imagen te la mando por correo porque no se como hacer para que aparezca en este mensaje.
Si te funciona, publica la imagen o dime como lo puedo hacer
Gracias y Salu2
Vale ya me he dado cuenta de como se hace lo de la foto
Por dani
#3358
MUCHISIMAS GRACIAS COMPAÑERO.
TE JURO QUE LO HABIA PROBADO TODO.
MARCANDO Y DESMARCANDO CUALQUIER PARAMETRO.
PERO LO QUE INTERESA ES QUE AHORA SI FUNCIONA, ADIOS AL PITIDO!!!!!
ES UNA PASADA DE SIMULADOR, MEJOR QUE EL FMS....
COMO TENGO UN EXTRA300 DE 2 METROS, ENSAYO CON EL, EN EL SIMULADOR SIN MIEDO A ROMPER....
GRACIAS .....
ME ENCANTA ESTE FORO, ES MUY INSTRUCTIVO.
Y TE DAS CUENTA DE LA INMENSA GENTE QUE HAY EN ESTE HOBBY Y LA ILUSION QUE PONEN EN ELLO.
IBA A PUBLICAR LA FOTO Y A EXPLICARTE COMO HACERLO, PERO VEO QUE YA SABES..
Por ryryr
#3380
Hola , tambien es una satisfaccion para mi el haberte ayudado y el "pasear" por este foro
Por saturndj
#15401
No se instala los addons del realflight g2 para que no te de el latazo de perdir los cd's.
Alguien que me lo aclare xq no se en que orden hacerlo.
Por Constantino
#281747
Hola, tengo un CD del G2 y quiero que funcione con una radio JR conectada al puerto de impresora, como lo ago? Al iniciar el juego me pide que conecte la interfaz correcta.
