Por perte1
#116907
Un saludo para todos.
No hace mucho que tengo un Walquera, para aprender un poco pedi un cable y programa de simulador a un empresa de Australia, y cual fue mi sorpresa cuando al recibirlo el terminal que conecta con el ordenador era de micro.
He intentado hacerlo funcionar por activa y pasiva, pero no hay forma, ¿ alguien se ancontrado con este tipo de cables?
Si alguien supiera algo lo agradeceria, gracias. :D :D
Por JonGoten
#119393
Creo recordar que necesitas algún programa para que reconvierta la señal del micro en algo entendible por los simuladores, el ppjoy puedes ser? no lo recuerdo, pero busca, que seguro que encuentras el programa.
Por proyecto
#124187
Esta es la nueva version del smartpropo, para usar la entrada de microfono.
http://smartpropo.mafiadesigns.net/smartpropoplus.zip
Esta version me la acabo de bajar, por lo visto es nueva. Yo estoy utilizando la anterior todavia, asi que no la he probado aun, a ver si esta tarde......
Yo he probado dos que me han funcionado, la version para XP y la version para XP y 2000.
En fin, que espero que os sirva
Por blchasme
#692535
hola... desde Ecuador
tengo ya instalado el fms y aerofly, mas ppjoy y smartpropoplus....
en el fms funciona bien aunque los controles tiemblan un poco.....
`pero para aerofly tiemblan demasiado...... veo que es problema de la emulación del plug de audio a control análogo, o sea.... es imposible controlar el avion en aerofly.... que puedo hacer....... hay algún otro programa parecido a snmartpropo???????? como elimino el ruido (no el propio dle cable sinó éste tipo de ruido o interferencia.....)??????? se que el cabler está bien contruido así que no creo que sea éste???? que hago.....
gracias.......
Por blchasme
#692537
`pero para aerofly tiemblan demasiado...... veo que es problema de la emulación del plug de audio a control análogo, o sea.... es imposible controlar el avion en aerofly.... que puedo hacer....... hay algún otro programa parecido a snmartpropo???????? como elimino el ruido (no el propio del cable sinó éste tipo de ruido o interferencia.....)??????? se que el cable en mi futaba 6ax está bien contruido así que no creo que sea éste???? que hago.....
gracias.......
