Por HiNote
#577809
Esta mañana me llegó el IMax B6 que estaba esperando. Es una pasada y no parece dificil de manejar.
Mi pregunta es, tiene alguien el cable USB o la sonda de temperatura para un IMax B6? Donde se pueden conseguir? Software para el USB?
Lo del cable no parece dificil de hacer si no lo venden hecho, el mayor problema está en saber como van los cables, porque el conector parece tipo futaba macho...
Por Arturo SC
#578019
Enhorabuena por la adquisición, yo tengo un primo hermano de tu cargador, el 601BC y por mi experiencia. . .
El USB es un cable standar de usb a miniusb.
Con la sonda no te puedo ayuadar.
Respecto al programa si te vale el que viene con el mío dame un correo, aunque a mi se me bloqueaba a veces y ahora estoy ultilizando el Logview 2.0 Beta que me gusta mucho más y es gratis, como inconveniente está solo en aleman, pero se entiende.
http://www.logview.info/cms/d_logview-20.phtml
Por Arturo SC
#578022
Por HiNote
#578032
mmm, el cargador de Imax que lleva un conector miniUSB es el B8, yo tengo el B6 y no tiene conector USB de ningún tipo, como comento parece una clavija tipo futaba.
Gracias por el ofrecimiento del soft, pero sin cable...
Por arturo55
#578211
Yo tengo el IMAX B8... y efectivamente el cable USB es el estandar de informática.... para el B6, creo recordar que se tiene que poner un circuito externo que ya lleva el conector USB estandar...
Con respecto a la sonda de temperatura la puedes conseguir en cualquier tienda de electronica... Se hace con el integrado LM35 (1,5 euros más o menos) al que se le suelda una cable de servo futaba... lo que ocurre es que no me acuerdo de la colocación de las patillas... lo mirar en casa y lo intentare poner mañana..
Por HiNote
#578249
arturo55 escribió:Yo tengo el IMAX B8... y efectivamente el cable USB es el estandar de informática.... para el B6, creo recordar que se tiene que poner un circuito externo que ya lleva el conector USB estandar...
OK. OK.
Muchas gracias por la información.
Por Durete
#582312
Hola Hinote, pues segun lei en una review hace tiempo, la unica sonda que funciona en el Imax B6 es la original del Bantam BC6 pero cambiando 1 de los pines de posicion. No especificaban cual era exactamente, pero teniendo en cuenta que solo son 2 cables sobre 3 posibilidades, no creo que se tarde mucho en averiguar.
La sonda concreta es la Bantam EAC110 y la tienes por ejemplo en Helidirect. Yo llevo un tiempo sin comprar nada en Helidirect, pero en cuanto haga un pedido la añadire.
Esta es la sonda:
http://www.helidirect.com/product_info. ... ts_id=2873
Edito para añadir el link a la review. Aqui hablan sobre la sonda EAC110 y dicen que hay que intercambiar los pines 1 y 3:
http://blog.quantifly.com/?cat=2
