- Vie, 08 Abr 2005 22:50
#54159
Hola a todos:
Queria hacer una pregunta a ver si alguien puede aclararme una duda que tengo sobre un cable y las emisoras Graupner. Como decia, tengo un cable USB para conectar las emisoras al ordenador. Una de ellas es una mc-24, con ella no he tenido ningun problema, he encontrado la señal PPM y todo OK, pero la otra es una mc-18, en ella solo he encontrado la señal PPM en el modulo de HF, invertida y con una amplitud de 10V en vez de los 4,8 V de la mc-24. La base del cable es una PIC 16....... de Microchip. La pregunta es: Es posible utilizar la señal del modulo de HF con esa amplitud e invirtiendo la polaridad?
Gracias por adelantado.
PD: Se admiten otras posibles soluciones, si las hay.
