Por carama
#983318
Bueno pues una vez hecho las pruebas , he quitado todo el cableado que lelva con los conectores y demas, y me he hecho un cable mas liviano , que pese menos y sin conectores , solo para la bateria, el emisor y camara conectados directos , pero no me funciona.
Del emisor solo sale un cable amarillo , y si lo conecto al cable amarillo de la camara , me falta la masa , que no tengo ni idea de donde cojerlo , y creo que e spor eso por loque no se ve, a ver si podeis echarme una mano que esto me tiene loco.
Del conector de la camara salen solo tres cables (no tiene audio) Rojo , Negor y amarillo , y del emisor salen 4 cables, Blanco(audio) amarillo , rojo y negro , pues como veis en el dibujo , tan solo lo que he hecho es puentear el rojo y negro con otro cable rojo y negro que va a la lipo, corriente le llega bien a los dos , emisor y camara , pero el problema lo estoy teniendo con el cablecito amarillo de video , que no hay manera de que se vea nada .
Hola muchachos por lo poco que entiendo el cableado podria baler segun esta aunque entiendo que el transmisor y la camara deberian alimentarse a 12v porque en caso contrario los quemaras, o puede que la camara tenga un voltaje y el transmisor otro en ese caso tendrias que poner un ubec para disminuir la tension de 12v a 9v.
La masa de video se suele puentear.
