Por Yago
#412710
Hola a todos me he comprado este esc (http://www.helidirect.com/product_info. ... ts_id=1299) y no se cual es cada cable, no traia ni manual ni na y en el manual que hay en pdf en la pagina tp dice na.
Me podeis echar una mano alguien que lo tenga o lo sepa?
Por juan ruiz
#412800
Yago,si pones una foto desde la misma pagina,te podremos decir con mas claridad lo que preguntas,supongo que sabes que lleva dos hilos en un lado y tres en otro,los dos son negro y rojo ya sabes que es el + y - que va a la bateria,en el otro lado lleva tres,ponlos como van al motor el centro al centro izquierda y derecha,si el motor te gira al reves,cambia el del centro a un ladoy el de ese lado al centro,valla royo que te he soltado espero que me entiendas.
Por miguelonete
#412948
los tres del mismo color que están al mismo lado sin compañia van al motor,
el cable triple que va a un mismo conector al RX, rojo y negro sueltos a la bateria del motor, y el rojo-negro es el interruptor, viene en el manual que ponen el na web...
Por Yago
#413015
Los cables de bateria y los que van al receptor se cuales son, lo que no sé, es cuales son los del motor, ya que son los tres son rojos y en el motor son uno negro uno rojo y uno azul, y no creo que de igual como se ponga.
Os pongo una foto del variador
Por Vichu
#413021
Yago escribió:... lo que no sé, es cuales son los del motor, ya que son los tres son rojos y en el motor son uno negro uno rojo y uno azul, y no creo que de igual como se ponga ...
Pues creelo.. :wink: .
Puedes conectarlos como quieras y si ves que el motor gira en sentido contrario intercambia dos de ellos.
Tranquilo, que aunque te parezca raro es asi, no vas a romper nada.
Saludos..
Por Yago
#413251
Gracias provaré como dices y ya os contare
Por miguelonete
#413390
por eso no te preocupes, la posicion solo hace que giren al reves, igual que en escobillas, pero con un cable mas...
